Помогите разобраться с освещением салона на Fiat Tipo
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
З.Ы. У меня сейчас порвались пыльники этих концевиков
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38153&postdays=0&postorder=asc&start=0
 Просмотрено:  373 раз(а)
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасиба Drinks or Beer
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Хрюкин
Саш, ты не прав. Это либо колхоз, либо ты чего-то не доглядел. Те концевики, что стоят в замках - это на "check-панель". Обрати внимание, что при открытии задних дверей свет в салоне на загорается! А на включение освещения идут именно концевики в средних стойках, смотри сам в своей теме на фото DSC00260.JPG - Освещение салона.
Не, Миш, я прав. Никакого колхоза, всё завод. Свет в салоне загорается и с передних, и с задних дверей. На задних, кстати, таких концевиков, как на средней стойке, нет. Сигнал на всех дверях берётся с микрух внутри замков. Этот же сигнал использует ЧЕК-панель при включении зажигания.
Я ещё только когда машину купил, не мог понять назначение этих концевиков на стойке: нажимаю- свет всё равно горит. Ответ дали сначала уважаемые форумисты(не помню уже кто), а потом я приобрёл книгу и в схемах это нашёл.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
При открытии задних дверей свет в салоне загорается
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Миш, вот ты сам же нашёл:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676
00260- освещение салона. На схеме моторчики замков, в них концевики для освещения и сигнализации на ЧЕК-панель открыто/закрыто.
00265- цетральный замок. Те же моторчики, те же концевики.
ЗАМЕТЬ! про концевики на стойках- ни слова!
00256- передние стеклоподъёмники. И тут мы видим те самые концевики на средних стойках.
Very Happy Very Happy Very Happy
Я вполне допускаю и, наверное, так оно и есть, что на простецких моделях Типо/Темпра без центрального замка, стеклоподъёмников и ЧЕК-панели эти концевики на средних стойках используются на включение света в салоне. НО! только с передних дверей.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+1000!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот чего подумал.. а могут быть разные версии? У меня стоят ЭСП и чек-панель, и ЦЗ заводской на всех 5-ти дверях. Но при этом свет включается при открытии дверей только передних и именно, когда концевик на стойке не нажат Exclamation ЭСП без зажигания работает только при открытой двери, если нажать на этот концевик, то ЭСП работать не будет.
Пойду схему по-изучаю, а то иногда напрягает, что при открытии задних дверей, свет не зажигается.
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 12:23    Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с освещением салона на Fiat Tipo Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
A-Lex писал(а):
...смотри кнопки-пимпочки на проемах передних дверей внизу возле центральной стойки.
На моей кнопки на средних стойках проёмов служат для обесточивания передних стеклоподъёмников (задние ручные), при закрытых передних дверях и выключенном зажигании. А концевики подсветки салона стоят внутри передних и задних дверных электрозамков.
Причём это не колхоз, а заводская схема и комплектация.
Я вот логики этой понять не могу. При выкл. зажигании и закрытой двери подъемник не работает, открыл дверь - работает. зачем так?
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня загорается свет при открытии задней двери. При открытии передней двери загорается от концевиков на стойке. А когда не работал концевик в замке передней двери, тогда на панеле светилась "открытая дверь" (но в салоне светило от концевиков в стойке), вроде бы все сходилось по этим схемам.
 Просмотрено:  376 раз(а)
 Просмотрено:  332 раз(а)
 Просмотрено:  538 раз(а)
 Просмотрено:  403 раз(а)
 Просмотрено:  609 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Pustynnikov
Ну черт его знает. В моем типаре была цифровая панель, check, передние ЭСПы и ЦЗ. Так вот свет в салоне загорался именно от концевиков в центральной стойке, т.е. только от передних дверей. И сигналку цеплял именно от них. Как работали ЭСПы уже не помню, почти сразу переделал в двери чтоб всегда открывались, не зависимо от зажигания
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Миш, да фиг знает. Может, действительно есть разные схемы включений. Ну и колхоз никто не отменял.
mixaxa
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично у меня так. Переключатель нп плафоне имеет три положения.
1. Подсветка не включается.
2. Включается при откритии передных дверей.
3. Включает подсветку при закритых дверях .
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя простая комплектация Wink Просто один большой плафон. А есть еще комплектации, где кроме плафона, есть еще штурманский фонарик. Так вот такой свет вообще отключить кнопкой нельзя, он или включается кнопкой при закрытых дверях, или автоматом включается, когда открываешь дверь. Штурманский фонарь можно включить только кнопкой.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mixaxa
у меня на моем типо так же было
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня свет загорается от концнвиков в замках...
У типо малость другаЯ схема
067 763 30 38
Страница 2 из 3
