Bubi Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 21:09 Заголовок сообщения: |
Итак как и писал выше проблем с запуском не возникло. После месяца с небольшим простоя и 5-ти часов подзарядки аккумулятора, Дублончик завёлся с полуоборота как будто на улице +25, а не минус 5. (1,9JTD). Правда на заправке маленький курьёз вышел. Возле горловины стоит заправщик с заправочным пистолетом в руке я открываю ключом крышку бака и вдруг оттуда с резким звуком начал выходить воздух, в баке было примерно 5 литров соляры.... Заправочный пистолет на земле заправщика нет....
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
Bubi писал(а): | Итак как и писал выше проблем с запуском не возникло. После месяца с небольшим простоя и 5-ти часов подзарядки аккумулятора, Дублончик завёлся с полуоборота как будто на улице +25, а не минус 5. (1,9JTD). Правда на заправке маленький курьёз вышел. Возле горловины стоит заправщик с заправочным пистолетом в руке я открываю ключом крышку бака и вдруг оттуда с резким звуком начал выходить воздух, в баке было примерно 5 литров соляры.... Заправочный пистолет на земле заправщика нет.... |
Что джинна выпускал
maksuszt Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 21:48 Заголовок сообщения: |
значит заправщик работает недолго, ибо должен знать подобные приколы...
_________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
С праздником !
Описание: |
Всех с Рождеством Христовым!!! |
206.06 KB |
Просмотрено: |
141 раз(а) |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
Присоеднияюсь. Всех с Рождеством.
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 10:49 Заголовок сообщения: |
Мож кто сталкивался?
Переключатель скорости печки.
Холодная машина-переключает сравн.нормально
Начала разоррева салона-трудно переключать(ощущение что "счас сломаю")
Салон теплый-все ок.
И такое практически каждый день с утра.
Что-бы смазать регулятор НА СЕБЯ снимается?Или снимать консоль управления печкой?
faukaria Amico
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.01.2013 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло 1,9mj
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 14:51 Заголовок сообщения: |
ЛАН писал(а): | Bubi писал(а): | Доброго времени суток. Зима идёт машинка стоит.( не купил защиту двигателя, без неё не хочу ездить у нас в Виннице улицы практически не убирают((.). Пока занимаюсь мелочами. Решл снять чехлы ( на водительском сидении рваный с боку) и столкнулся с проблемой- подголовники! Весь интернет пререрыл ничего вразумительного не нашёл. Прошу дельного совета по этой проблеме: как снять подголовники без расшивания кресел и так далее... . |
Напиши мне в личку свой номер телефона и я расскажу как снять подголовники. |
faukaria Amico
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 15:02 Заголовок сообщения: |
Хорошего Всем дня, с Рождеством !
У меня просьба к Bubi, если выяснили как снимать передние подголовники напишите, я думаю многие сталкивались с данной проблемкой и я в том числе. Может у кого есть готовый ответ дайте ссылочку по этому вопросу. Всех с праздниками!
faukaria Amico
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 15:06 Заголовок сообщения: |
nikponik Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 239 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 18:46 Заголовок сообщения: |
faukaria
Взаимно.Поднимаешь подголовники максимально вверх.Снизу под подголоником планка. Крепится на 2 болта. Берешь небольшую крестовую отвертку или какую не жалко выгибаешь буквой Г. Выкручиваешь болты, опускаешь планку. Снимаешь 2 фиксатора которые регулируют высоту поднятия подголовника.Снимаешь подголовник.Вся процедура занимает от силы 5-10 минут.Удачи.
ЛАН Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 226 Откуда: Донецкая обл., г.Краматорск
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
С ПРАЗДНИКОМ! Все верно ,только можпо и не откручивать,там с торцов ткань руками отодвигаешь и до щтопора долезть можно без проблем
faukaria Amico
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, завтра попробую.
Bubi Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
Да всё так и есть просто и надёжно. Выстирал и привёл в порядок верхние части чехлов. Со стороны водителя устранена рваная "рана" чехла спинки при помощи похожей ткани по фактуре и швейной машинки. Результатом дволен практически незаметно. ( удалялась полностью часть ткани и вшивалась новая боковина.)
Экономия: новые чехлы покупать не нужно, старые ещё ничего, послужат. Поменяю когда переделаю в пассажир.
special Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 316 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 14:02 Заголовок сообщения: |
От думаю як поставити свого доблика, як груз-пас чи пасажир? Сідушок планую ставити тільки один ряд, раз в 3 місяці грузитим його повністю коробками взуття, сідушки при цьому не вийматим. Ну і такі питання.
1. Як на це буде реагувати ДАІ якщо по документах буде пасажир? і якщо буду грузити часто не в повну загрузку, на половину?
2. Якщо груз-пас, чи можна вирізати всі стьокла?
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 14:07 Заголовок сообщения: |
special, 1. на дороге проблем не будет. а от в МРЕО могут потребовать перегородку к багажнику (это не точно, но читал что люди об этом говорили...)
2. можно
