На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 691, 692, 693  След.
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак как и писал выше проблем с запуском не возникло. После месяца с небольшим простоя и 5-ти часов подзарядки аккумулятора, Дублончик завёлся с полуоборота как будто на улице +25, а не минус 5. (1,9JTD). Правда на заправке маленький курьёз вышел. Возле горловины стоит заправщик с заправочным пистолетом в руке я открываю ключом крышку бака и вдруг оттуда с резким звуком начал выходить воздух, в баке было примерно 5 литров соляры.... Заправочный пистолет на земле заправщика нет.... Smile
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что джинна выпускал Smile
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит заправщик работает недолго, ибо должен знать подобные приколы...
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С праздником !
Всех с Рождеством Христовым!!!
 Просмотрено:  154 раз(а)
Bubi
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоеднияюсь. Всех с Рождеством.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож кто сталкивался?
Переключатель скорости печки.
Холодная машина-переключает сравн.нормально
Начала разоррева салона-трудно переключать(ощущение что "счас сломаю")
Салон теплый-все ок.
И такое практически каждый день с утра.
Что-бы смазать регулятор НА СЕБЯ снимается?Или снимать консоль управления печкой?
faukaria
Авто: Фиат Добло 1,9mj
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛАН писал(а):
Bubi писал(а):
Доброго времени суток. Зима идёт машинка стоит.( не купил защиту двигателя, без неё не хочу ездить у нас в Виннице улицы практически не убирают((.). Пока занимаюсь мелочами. Решл снять чехлы ( на водительском сидении рваный с боку) и столкнулся с проблемой- подголовники! Весь интернет пререрыл ничего вразумительного не нашёл. Прошу дельного совета по этой проблеме: как снять подголовники без расшивания кресел и так далее... .
Напиши мне в личку свой номер телефона и я расскажу как снять подголовники.
faukaria
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошего Всем дня, с Рождеством !
У меня просьба к Bubi, если выяснили как снимать передние подголовники напишите, я думаю многие сталкивались с данной проблемкой и я в том числе. Может у кого есть готовый ответ дайте ссылочку по этому вопросу. Всех с праздниками!
faukaria
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
faukaria
Взаимно.Поднимаешь подголовники максимально вверх.Снизу под подголоником планка. Крепится на 2 болта. Берешь небольшую крестовую отвертку или какую не жалко выгибаешь буквой Г. Выкручиваешь болты, опускаешь планку. Снимаешь 2 фиксатора которые регулируют высоту поднятия подголовника.Снимаешь подголовник.Вся процедура занимает от силы 5-10 минут.Удачи.
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ПРАЗДНИКОМ! Все верно ,только можпо и не откручивать,там с торцов ткань руками отодвигаешь и до щтопора долезть можно без проблем
faukaria
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, завтра попробую.
Bubi
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё так и есть просто и надёжно. Выстирал и привёл в порядок верхние части чехлов. Со стороны водителя устранена рваная "рана" чехла спинки при помощи похожей ткани по фактуре и швейной машинки. Результатом дволен практически незаметно. ( удалялась полностью часть ткани и вшивалась новая боковина.)
Экономия: новые чехлы покупать не нужно, старые ещё ничего, послужат. Поменяю когда переделаю в пассажир.
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От думаю як поставити свого доблика, як груз-пас чи пасажир? Сідушок планую ставити тільки один ряд, раз в 3 місяці грузитим його повністю коробками взуття, сідушки при цьому не вийматим. Ну і такі питання.
1. Як на це буде реагувати ДАІ якщо по документах буде пасажир? і якщо буду грузити часто не в повну загрузку, на половину?
2. Якщо груз-пас, чи можна вирізати всі стьокла?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special, 1. на дороге проблем не будет. а от в МРЕО могут потребовать перегородку к багажнику (это не точно, но читал что люди об этом говорили...)
2. можно
Страница 9 из 693
