		| Автор | Сообщение |
		| Bubi Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
				|  Добавлено: Вс Янв 06, 2013 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Итак как и писал выше проблем с запуском не возникло. После месяца с небольшим простоя и 5-ти часов подзарядки аккумулятора, Дублончик завёлся с полуоборота как будто на улице +25, а не минус 5. (1,9JTD). Правда на заправке маленький курьёз вышел. Возле горловины стоит заправщик с заправочным пистолетом в руке я открываю ключом крышку бака и вдруг оттуда с  резким звуком начал выходить воздух, в баке было примерно 5 литров соляры.... Заправочный пистолет на земле заправщика нет....   _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| AlekssII Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2005 сердцем от альфы 147  85 кВт 115 л.с. )))
				|  Добавлено: Вс Янв 06, 2013 21:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Bubi писал(а): |  	  | Итак как и писал выше проблем с запуском не возникло. После месяца с небольшим простоя и 5-ти часов подзарядки аккумулятора, Дублончик завёлся с полуоборота как будто на улице +25, а не минус 5. (1,9JTD). Правда на заправке маленький курьёз вышел. Возле горловины стоит заправщик с заправочным пистолетом в руке я открываю ключом крышку бака и вдруг оттуда с  резким звуком начал выходить воздух, в баке было примерно 5 литров соляры.... Заправочный пистолет на земле заправщика нет....  |
 Что джинна выпускал
		| maksuszt Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 06, 2013 21:48    Заголовок сообщения: |   |
				| значит заправщик работает недолго, ибо должен знать подобные приколы... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 06, 2013 22:01    Заголовок сообщения: |   |
				| С праздником !
				| Всех с Рождеством Христовым!!! |  |
		| Размер: | 206.06 KB |
		| Просмотрено: | 158 раз(а) |
		| Bubi Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 06, 2013 23:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Присоеднияюсь. Всех с Рождеством. _________________
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Пн Янв 07, 2013 10:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Мож кто сталкивался? Переключатель скорости печки.
 Холодная машина-переключает сравн.нормально
 Начала разоррева салона-трудно переключать(ощущение что "счас сломаю")
 Салон теплый-все ок.
 И такое практически каждый день с утра.
 Что-бы смазать регулятор НА СЕБЯ снимается?Или снимать консоль управления печкой?
		| faukaria Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1,9mj
				|  Добавлено: Пн Янв 07, 2013 14:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ЛАН писал(а): |  	  |  	  | Bubi писал(а): |  	  | Доброго времени суток. Зима идёт машинка стоит.( не купил защиту двигателя, без неё не хочу ездить у нас в Виннице улицы практически не убирают((.). Пока занимаюсь мелочами. Решл снять чехлы ( на водительском сидении рваный с боку) и столкнулся с проблемой- подголовники! Весь интернет пререрыл ничего вразумительного не нашёл. Прошу дельного совета по этой проблеме: как снять подголовники без расшивания кресел и так далее... . |
 Напиши мне в личку свой номер телефона и я расскажу как снять подголовники.
		| faukaria Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 07, 2013 15:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Хорошего Всем дня, с Рождеством ! У меня просьба к Bubi, если выяснили как снимать передние подголовники напишите, я думаю многие сталкивались с данной проблемкой и я в том числе. Может у кого есть готовый ответ дайте ссылочку по этому вопросу. Всех с праздниками!
		| faukaria Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 07, 2013 15:06    Заголовок сообщения: |   |
		| nikponik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Добло 1.6 метан
				|  Добавлено: Пн Янв 07, 2013 18:46    Заголовок сообщения: |   |
				| faukaria Взаимно.Поднимаешь подголовники максимально вверх.Снизу под подголоником планка. Крепится на 2 болта. Берешь небольшую крестовую отвертку или какую не жалко выгибаешь буквой Г. Выкручиваешь болты, опускаешь планку. Снимаешь 2 фиксатора которые регулируют высоту поднятия подголовника.Снимаешь подголовник.Вся процедура занимает от силы 5-10 минут.Удачи.
		| ЛАН Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
				|  Добавлено: Пн Янв 07, 2013 22:35    Заголовок сообщения: |   |
				| С ПРАЗДНИКОМ! Все верно ,только можпо и не откручивать,там с торцов ткань руками отодвигаешь и до щтопора долезть можно без проблем |  |
		| faukaria Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 07, 2013 22:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем спасибо, завтра попробую. |  |
		| Bubi Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 07, 2013 23:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Да всё так и есть просто и надёжно. Выстирал и привёл в порядок верхние части чехлов. Со стороны водителя устранена рваная "рана" чехла спинки при помощи похожей ткани по фактуре и швейной машинки. Результатом дволен практически незаметно. ( удалялась полностью часть ткани и вшивалась новая боковина.) Экономия: новые чехлы покупать не нужно, старые ещё ничего, послужат. Поменяю когда переделаю в пассажир.
		| special Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
				|  Добавлено: Ср Янв 09, 2013 14:02    Заголовок сообщения: |   |
				| От думаю як поставити свого доблика, як груз-пас чи пасажир? Сідушок планую ставити тільки один ряд, раз в 3 місяці грузитим його повністю коробками взуття, сідушки при цьому не вийматим. Ну і такі питання. 1. Як на це буде реагувати ДАІ якщо по документах буде пасажир? і якщо буду грузити часто не в повну загрузку, на половину?
 2. Якщо груз-пас, чи можна вирізати всі стьокла?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 09, 2013 14:07    Заголовок сообщения: |   |
				| special, 1. на дороге проблем не будет. а от в МРЕО могут потребовать перегородку к багажнику (это не точно, но читал что люди об этом говорили...) 2. можно
