Шима Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2013 Сообщения: 4 Откуда: Стрий
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 14:41 Заголовок сообщения: |
Заглох на ходу.При включенні запалювання звуку топливного насоса не чути.На роз"ємі коло бака напруги нема,запобіжник 1 коло акумулятора добрий і напруга є.Скудо 2.0 JTD 2000.Може підкинете електророзводку.Наперед вдячний.
yarik.1 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 17:42 Заголовок сообщения: |
Проверь кнопку аварийной отсечки мозгов! Находиться под капотом на брызговике со стороны пасажира! Нажми ее если щолкнет значит она выбила, у меня была такая херня, три часа простоял пока догадались ее попробовать!
Удачи!!!
irina2390 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 161 Откуда: Бела Церковь
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 17:59 Заголовок сообщения: |
yarik.1 писал(а): | Проверь кнопку аварийной отсечки мозгов! Находиться под капотом на брызговике со стороны пасажира! Нажми ее если щолкнет значит она выбила, у меня была такая херня, три часа простоял пока догадались ее попробовать!
Удачи!!! |
Интересно! А на скудо 2007 + есть, что то на подобии такой кнопки???
_________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 18:04 Заголовок сообщения: |
Я думаю должна быть! Кажись с 2000го года начали ставить. Срабатывает при ударе или при наших хороших дорогах. Только где она на новом кузове незнаю
Вітя Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 20:52 Заголовок сообщения: |
irina2390 писал(а): | yarik.1 писал(а): | Проверь кнопку аварийной отсечки мозгов! Находиться под капотом на брызговике со стороны пасажира! Нажми ее если щолкнет значит она выбила, у меня была такая херня, три часа простоял пока догадались ее попробовать!
Удачи!!! |
Интересно! А на скудо 2007 + есть, что то на подобии такой кнопки???  |
є. і точно така сама як в старіших скудіках, доречі вона називається "автоматична маса"(по літературному перекладі на українську) і ставиться на всі французькі автомобілі з 1996р.в і до тепер.
_________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
Как в 1996 не знаю, но у меня был 1998 и там ее небыло!
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
Ставиться на ті, в яких є підкачуючий насос в баку. При ударі/ямі відключає напругу і насос не качає. Даби при ДТП паливо не витікало з баку.
067-790-69-45 |
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
У меня такая кнопка стояла в Скудо 1999 1.9D , а насоса в баке там не было 100%. Ручной насос был!)
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 23:17 Заголовок сообщения: |
Тоді я не знаю. Не на всіх стоять. В мене 1999 року народження, 1.9 простий дизель - немає такої кнопки.
067-790-69-45 |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 23:28 Заголовок сообщения: |
на всіх машинах які прїжали на розборку (а їх вже близько 80-90шт) були автоматичні маси, і в жодному з вище написаних постів, нема правельного тлумачення принципу роботи даного девайсу. А суть досить проста, в самій кнопці є металева кулька яка і законтачує всю мінусову жилу проводки, отже принцип роботи: при ДТП чи перекиданню автомобіля металевий шарік вискакує з гнізда, розриває контур, щоб небуло короткого замикання і пожару. Попробую зараз знайти фото даного датчика.
067-344-81-21
095-754-53-56
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 23:49 Заголовок сообщения: |
о, знайшов. авто фіат скудо 1.9 96р.в.
Описание: |
124.53 KB |
Просмотрено: |
1383 раз(а) |
067-344-81-21
095-754-53-56
yarik.1 Италофан
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 00:12 Заголовок сообщения: |
Про шарик я знаю! Но человек просит подсказать причину и способ ее устранения!!! А не устройство этой самой кнопки!
yarik.1 Италофан
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 00:19 Заголовок сообщения: |
И вообще о чем мы тут спорим? Автор темы уже наверняка завелся и молчит, а мы здесь о всякой ерунде спорим
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 00:27 Заголовок сообщения: |
Якщо причина в кнопці - тоді просто натиснути на неї. Тим самим заганяємо шарік на місце. Якщо ж причина не в кнопці - шк=укаємо далі.
067-790-69-45 |
irina2390 Италофан
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 07:41 Заголовок сообщения: |
Насоса в баке нет,а кнопку поищу,и если найду сфотографирую!
