Скудо 2.0 JTD 2000р. Не заводиться.
Шима
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглох на ходу.При включенні запалювання звуку топливного насоса не чути.На роз"ємі коло бака напруги нема,запобіжник 1 коло акумулятора добрий і напруга є.Скудо 2.0 JTD 2000.Може підкинете електророзводку.Наперед вдячний.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь кнопку аварийной отсечки мозгов! Находиться под капотом на брызговике со стороны пасажира! Нажми ее если щолкнет значит она выбила, у меня была такая херня, три часа простоял пока догадались ее попробовать! Very Happy
Удачи!!!
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!!!
Интересно! А на скудо 2007 + есть, что то на подобии такой кнопки??? Sad
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю должна быть! Кажись с 2000го года начали ставить. Срабатывает при ударе или при наших хороших дорогах. Только где она на новом кузове незнаю Sad
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
irina2390 писал(а):
Удачи!!!
є. і точно така сама як в старіших скудіках, доречі вона називається "автоматична маса"(по літературному перекладі на українську) і ставиться на всі французькі автомобілі з 1996р.в і до тепер.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
yarik.1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как в 1996 не знаю, но у меня был 1998 и там ее небыло! Very Happy
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставиться на ті, в яких є підкачуючий насос в баку. При ударі/ямі відключає напругу і насос не качає. Даби при ДТП паливо не витікало з баку.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая кнопка стояла в Скудо 1999 1.9D , а насоса в баке там не было 100%. Ручной насос был!)
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді я не знаю. Не на всіх стоять. В мене 1999 року народження, 1.9 простий дизель - немає такої кнопки.
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всіх машинах які прїжали на розборку (а їх вже близько 80-90шт) були автоматичні маси, і в жодному з вище написаних постів, нема правельного тлумачення принципу роботи даного девайсу. А суть досить проста, в самій кнопці є металева кулька яка і законтачує всю мінусову жилу проводки, отже принцип роботи: при ДТП чи перекиданню автомобіля металевий шарік вискакує з гнізда, розриває контур, щоб небуло короткого замикання і пожару. Попробую зараз знайти фото даного датчика.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о, знайшов. авто фіат скудо 1.9 96р.в.
 Просмотрено:  1513 раз(а)
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
yarik.1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про шарик я знаю! Но человек просит подсказать причину и способ ее устранения!!! А не устройство этой самой кнопки!
yarik.1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вообще о чем мы тут спорим? Автор темы уже наверняка завелся и молчит, а мы здесь о всякой ерунде спорим Very Happy
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо причина в кнопці - тоді просто натиснути на неї. Тим самим заганяємо шарік на місце. Якщо ж причина не в кнопці - шк=укаємо далі.
irina2390
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насоса в баке нет,а кнопку поищу,и если найду сфотографирую!
