Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 285, 286, 287  След.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
машина завелась, но что-то сильно начало цокотеть или стучать, и появилась знак ошибки на щитке приборов (емл327 не видет её). При нажатии на газ из выхлопной начинает валить дым. Тяга у машины по настроению, то есть то пропадает. У кого такое было? Сколько будет ремонт? Где в виннице есть нормальная сто?
Непотрібно вгадувати, прочитай спочатку помилки.
Hi
0б77бб9119
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на щитку прибор1в зявляеться помилка, але елм327 не бачить iх, показуе до все нормально
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
елм327 дуже примітивний, потрібно щось Інше
Hi
0б77бб9119
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобто сам пристр1й чи програму зм1нити?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
ти пробував зробити як я тобі вище написав? чи в тебе цих датчиків нема?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неман таких датчикив, а може бути такий вар1ант що перескочив рем1нь на дек1лька зуб1в?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може, не давно в знайомого таке було, але йому попав стороній предмет між ремінь, робота мотора дуже звучна і не стабільна, + дим,... виставили по мітках і все супер... 1,9 тд мотор
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене так1 ж симптоми на авто. Завтра буду копатись там, а якщо 1хати на збитому зажиган11 н1чого страшного не буде кроме плохо1тяги?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
він багато не їздив кілометрів 40, думаю до СТО до їдеш
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну клапана не погне?!
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
andri
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скудоводи як провірити натяжку ремня ГРМ немаючи ніяких приборів простіше сказати якимось народним методом
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
atos-lex
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос с откручиванием -разбором ЕРГ на воздушнтм коллекторе ДW8 -какие там подводные камни есть и что там за крепеж на металогофре его можно будет использовать повторно и вообще как это снять? Crying or Very sad
andri
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что там за крепеж на металогофре его можно будет использовать повторно и вообще как это снять? :cry:[/quote]снимается и ставится простыми плоскогубцами я так делал
 Просмотрено:  250 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
казав майстер, якби ще на один зуб то зустрів би клапана
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atos-lex
хомут можна використати багато разово, легенько викруткою в місці зажиму підвантажуєш, ....
щоб відкрутити ЕРГ треба спочатку відкрутити болти, що тримають колектор я про них писав вище і бачок ОЖ
Страница 93 из 287
