alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 08:58 Заголовок сообщения: |
SabitofF писал(а): | машина завелась, но что-то сильно начало цокотеть или стучать, и появилась знак ошибки на щитке приборов (емл327 не видет её). При нажатии на газ из выхлопной начинает валить дым. Тяга у машины по настроению, то есть то пропадает. У кого такое было? Сколько будет ремонт? Где в виннице есть нормальная сто? |
Непотрібно вгадувати, прочитай спочатку помилки.
SabitofF Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 10:33 Заголовок сообщения: |
Так на щитку прибор1в зявляеться помилка, але елм327 не бачить iх, показуе до все нормально
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Авто: продано
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 11:10 Заголовок сообщения: |
SabitofF писал(а): | елм327 не бачить iх, показуе до все нормально |
елм327 дуже примітивний, потрібно щось Інше
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 13:22 Заголовок сообщения: |
Тобто сам пристр1й чи програму зм1нити?
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 15:16 Заголовок сообщения: |
SabitofF
ти пробував зробити як я тобі вище написав? чи в тебе цих датчиків нема?
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 18:51 Заголовок сообщения: |
Неман таких датчикив, а може бути такий вар1ант що перескочив рем1нь на дек1лька зуб1в?
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 19:17 Заголовок сообщения: |
може, не давно в знайомого таке було, але йому попав стороній предмет між ремінь, робота мотора дуже звучна і не стабільна, + дим,... виставили по мітках і все супер... 1,9 тд мотор
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 19:55 Заголовок сообщения: |
У мене так1 ж симптоми на авто. Завтра буду копатись там, а якщо 1хати на збитому зажиган11 н1чого страшного не буде кроме плохо1тяги?
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
він багато не їздив кілометрів 40, думаю до СТО до їдеш
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 01:28 Заголовок сообщения: |
Ну клапана не погне?!
andri Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 28 Откуда: франковск
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 01:50 Заголовок сообщения: |
Скудоводи як провірити натяжку ремня ГРМ немаючи ніяких приборів простіше сказати якимось народним методом
atos-lex Amico
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.09.2010 Сообщения: 38 Откуда: ХАРЬКОВ
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 19:00 Заголовок сообщения: |
Вопрос с откручиванием -разбором ЕРГ на воздушнтм коллекторе ДW8 -какие там подводные камни есть и что там за крепеж на металогофре его можно будет использовать повторно и вообще как это снять?
andri Amico
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 20:46 Заголовок сообщения: |
SabitofF
казав майстер, якби ще на один зуб то зустрів би клапана
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
atos-lex
хомут можна використати багато разово, легенько викруткою в місці зажиму підвантажуєш, ....
щоб відкрутити ЕРГ треба спочатку відкрутити болти, що тримають колектор я про них писав вище і бачок ОЖ
