		| Автор | Сообщение |
		| invisiblesok Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen NEMO
				|  Добавлено: Пн Дек 10, 2012 19:43    Заголовок сообщения: |   |
				| evo доброго времени суток. Меняю по  мануалу  лампочки в  приборной панели управления климатом .
 Дошел до места, где нужно снять наружную панель (вокруг коробки передач). Для этого надо снять декоративную защиту ручника между водителем и пассажиром. Чтоб снять эту защиту, нужно снимать передние сидения ?
 у  меня версия грузовичок, возможно есть какие-то особенности.
		| Вернуться к началу |  |
		| Schal Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat qubo 1.3 mjet
				|  Добавлено: Ср Дек 12, 2012 23:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Привет всем у меня маленькая проблема (кубо 2012)
 при переключении с ближнего на дальний свет и наоборот, особенно если это надо сделать срочно ( резко выскочила встречная машина, а у меня дальний) при нажатии примерно в 50% случаях загорается правый поворотник и мигает секунды  3...
 насколько я понимаю, проблема в очень чувствительном переключателе ... ?
		| portrain Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Bipper hdi 70
				|  Добавлено: Чт Дек 13, 2012 00:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, проблема скорее всего в переключателе. Ведь если поворотник включить легким нажатием(не до щелчка), то он мигнет несколько раз. Похоже, что при переключении света задеваются контакты поворотника. Нужно сделать ревизию контактам, т.е. разбирать и смотреть...или замена. _________________
 КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
		| шурік Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				|  Добавлено: Чт Дек 13, 2012 21:10    Заголовок сообщения: |   |
				| В кого фіоріно з двигуном 1.3 55кВт будь-ласка,зробіть фото турбіни,в кого яка стоїть.І ось така фішка,що до неї кріпиться?Люди добрі,поможіть!Чим скоріш-тим краще!Всім дякую. |  |
		| Кабанчик Жека Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 00:09    Заголовок сообщения: |   |
				| С удовольствием помог бы,но подлезть к турбине не сняв бампер(Фиат Фиорино)невозможно,сегодня попытался,не получилось подлезть и сфоткать!Завтра попытаюсь как нибудь снизу с ямы! _________________
		| OLEG yarik Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Фиорино,Добло1,6Панорама
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 01:06    Заголовок сообщения: |   |
				| при переключении с ближнего на дальний свет при нажатии примерно в 50% случаях загорается правый поворотник и мигает секунды  3...
 Это не проблема,а заводская установка.Для удобства при перестроениях  не нужно доводить переключатель поворота до щелчка,а достаточно слегка толкнуть рычаг в сторону поворота и поворотник мигнёт несколько раз.Если резко дёрнуть рычаг эта функция сработает самопроизвольно.В вашем случае рычаг идёт чуть в верх и мигает правый поворот.Я впервые столкнулся с этой функцией на WV Тоуран. там даже програмируется  колличество раз срабатывания.Приятно удивлён ,что на Фиорино тоже есть эта функция.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 09:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Дякую.З ями теж було б непогано бачити що стоїть до резонатора,яка труба,чи є які датчики.А зверху вже як получиться,можливо можна зняти воздушний фільтр,чорну пластмасу.Краще було б мені на пошту d.sanja@mail.ru  Дякую. 	  | Кабанчик Жека писал(а): |  	  | С удовольствием помог бы,но подлезть к турбине не сняв бампер(Фиат Фиорино)невозможно,сегодня попытался,не получилось подлезть и сфоткать!Завтра попытаюсь как нибудь снизу с ямы! |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 10:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Всё!Сань!Сейчас завтракаю и иду в гараж!Зацепил ты меня своей фишкой!Жди!  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 10:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Дякую.Жду! 	  | Кабанчик Жека писал(а): |  	  | Всё!Сань!Сейчас завтракаю и иду в гараж!Зацепил ты меня своей фишкой!Жди!  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 10:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Саня!Раз ты у компа,Напиши свой номер,я тебе сейчас позвоню,есть вопрос!Мои номера вот 0990422077,0938722232 Женя! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 10:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Зараз на лайф наберу! 	  | Кабанчик Жека писал(а): |  	  | Саня!Раз ты у компа,Напиши свой номер,я тебе сейчас позвоню,есть вопрос!Мои номера вот 0990422077,0938722232 Женя! |
		| Schal Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 03:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | evo писал(а): |  	  | Ребята ... пользуйтесь личными "ЛС" сообщениями блин      |
 конечно, пользуйтесь "ЛС", зато в теме неделями не будет никаких сообщений..
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 09:27    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Schal писал(а): |  	  |  	  | evo писал(а): |  	  | Ребята ... пользуйтесь личными "ЛС" сообщениями блин      |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 09:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Всім дякую за "допомогу,всі крепко допомогли"!А для Кабанчика Жекі      Жека дякую! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 10:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | evo писал(а): |  	  | Уважаемые Schal и шурік !
 В теме не нужны сообщения не по теме.
 В дальнейшем именно Вам будет тяжело найти нужную информацию!
 "Поживём-увидем",тільки на моє прохання ні хто не відгукнувся-крім одного Жекі!Як ми так допомагатимим один-одном,то нема що нам на форумах робити.Хотілось би допомоги,а не "пишіть в л\с".
