invisiblesok Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 74 Откуда: УКРАИНА
Авто: Citroen NEMO
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 19:43 Заголовок сообщения: |
evo
доброго времени суток. Меняю по мануалу лампочки в приборной панели управления климатом .
Дошел до места, где нужно снять наружную панель (вокруг коробки передач). Для этого надо снять декоративную защиту ручника между водителем и пассажиром. Чтоб снять эту защиту, нужно снимать передние сидения ?
у меня версия грузовичок, возможно есть какие-то особенности. |
Schal Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2011 Сообщения: 21 Откуда: Украина, Крым, Ялта
Авто: Fiat qubo 1.3 mjet
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 23:40 Заголовок сообщения: |
Привет всем
у меня маленькая проблема (кубо 2012)
при переключении с ближнего на дальний свет и наоборот, особенно если это надо сделать срочно ( резко выскочила встречная машина, а у меня дальний) при нажатии примерно в 50% случаях загорается правый поворотник и мигает секунды 3...
насколько я понимаю, проблема в очень чувствительном переключателе ... ? |
portrain Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог. portrain-xymox
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 00:45 Заголовок сообщения: |
Да, проблема скорее всего в переключателе. Ведь если поворотник включить легким нажатием(не до щелчка), то он мигнет несколько раз. Похоже, что при переключении света задеваются контакты поворотника. Нужно сделать ревизию контактам, т.е. разбирать и смотреть...или замена. _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ! |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 21:10 Заголовок сообщения: |
| В кого фіоріно з двигуном 1.3 55кВт будь-ласка,зробіть фото турбіни,в кого яка стоїть.І ось така фішка,що до неї кріпиться?Люди добрі,поможіть!Чим скоріш-тим краще!Всім дякую. |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 00:09 Заголовок сообщения: |
С удовольствием помог бы,но подлезть к турбине не сняв бампер(Фиат Фиорино)невозможно,сегодня попытался,не получилось подлезть и сфоткать!Завтра попытаюсь как нибудь снизу с ямы! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
OLEG yarik Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2012 Сообщения: 82 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Фиорино,Добло1,6Панорама
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 01:06 Заголовок сообщения: |
Это не проблема,а заводская установка.Для удобства при перестроениях не нужно доводить переключатель поворота до щелчка,а достаточно слегка толкнуть рычаг в сторону поворота и поворотник мигнёт несколько раз.Если резко дёрнуть рычаг эта функция сработает самопроизвольно.В вашем случае рычаг идёт чуть в верх и мигает правый поворот.Я впервые столкнулся с этой функцией на WV Тоуран. там даже програмируется колличество раз срабатывания.Приятно удивлён ,что на Фиорино тоже есть эта функция. |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 09:50 Заголовок сообщения: |
| Кабанчик Жека писал(а): | | С удовольствием помог бы,но подлезть к турбине не сняв бампер(Фиат Фиорино)невозможно,сегодня попытался,не получилось подлезть и сфоткать!Завтра попытаюсь как нибудь снизу с ямы! | Дякую.З ями теж було б непогано бачити що стоїть до резонатора,яка труба,чи є які датчики.А зверху вже як получиться,можливо можна зняти воздушний фільтр,чорну пластмасу.Краще було б мені на пошту d.sanja@mail.ru Дякую. |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 10:37 Заголовок сообщения: |
Всё!Сань!Сейчас завтракаю и иду в гараж!Зацепил ты меня своей фишкой!Жди!  _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 10:38 Заголовок сообщения: |
| Кабанчик Жека писал(а): | Всё!Сань!Сейчас завтракаю и иду в гараж!Зацепил ты меня своей фишкой!Жди!  | Дякую.Жду! |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 10:40 Заголовок сообщения: |
Саня!Раз ты у компа,Напиши свой номер,я тебе сейчас позвоню,есть вопрос!Мои номера вот 0990422077,0938722232 Женя! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 10:44 Заголовок сообщения: |
| Кабанчик Жека писал(а): | | Саня!Раз ты у компа,Напиши свой номер,я тебе сейчас позвоню,есть вопрос!Мои номера вот 0990422077,0938722232 Женя! | Зараз на лайф наберу! |
Schal Amico
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 03:58 Заголовок сообщения: |
| evo писал(а): | Ребята ... пользуйтесь личными "ЛС" сообщениями блин  |
конечно, пользуйтесь "ЛС", зато в теме неделями не будет никаких сообщений.. |
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 09:27 Заголовок сообщения: |
| Schal писал(а): | | evo писал(а): | Ребята ... пользуйтесь личными "ЛС" сообщениями блин  |
конечно, пользуйтесь "ЛС", зато в теме неделями не будет никаких сообщений.. |  |
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 09:32 Заголовок сообщения: |
Всім дякую за "допомогу,всі крепко допомогли"!А для Кабанчика Жекі Жека дякую! |
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 10:07 Заголовок сообщения: |
| evo писал(а): | Уважаемые Schal и шурік !
В теме не нужны сообщения не по теме.
В дальнейшем именно Вам будет тяжело найти нужную информацию! |
"Поживём-увидем",тільки на моє прохання ні хто не відгукнувся-крім одного Жекі!Як ми так допомагатимим один-одном,то нема що нам на форумах робити.Хотілось би допомоги,а не "пишіть в л\с". |
