Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo
доброго времени суток. Меняю по мануалу лампочки в приборной панели управления климатом .
Дошел до места, где нужно снять наружную панель (вокруг коробки передач). Для этого надо снять декоративную защиту ручника между водителем и пассажиром. Чтоб снять эту защиту, нужно снимать передние сидения ?
у меня версия грузовичок, возможно есть какие-то особенности.
Schal
Авто: Fiat qubo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем
у меня маленькая проблема (кубо 2012)
при переключении с ближнего на дальний свет и наоборот, особенно если это надо сделать срочно ( резко выскочила встречная машина, а у меня дальний) при нажатии примерно в 50% случаях загорается правый поворотник и мигает секунды 3...
насколько я понимаю, проблема в очень чувствительном переключателе ... ?
portrain
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, проблема скорее всего в переключателе. Ведь если поворотник включить легким нажатием(не до щелчка), то он мигнет несколько раз. Похоже, что при переключении света задеваются контакты поворотника. Нужно сделать ревизию контактам, т.е. разбирать и смотреть...или замена.
КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кого фіоріно з двигуном 1.3 55кВт будь-ласка,зробіть фото турбіни,в кого яка стоїть.І ось така фішка,що до неї кріпиться?Люди добрі,поможіть!Чим скоріш-тим краще!Всім дякую.
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С удовольствием помог бы,но подлезть к турбине не сняв бампер(Фиат Фиорино)невозможно,сегодня попытался,не получилось подлезть и сфоткать!Завтра попытаюсь как нибудь снизу с ямы!
OLEG yarik
Авто: Фиат Фиорино,Добло1,6Панорама
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не проблема,а заводская установка.Для удобства при перестроениях не нужно доводить переключатель поворота до щелчка,а достаточно слегка толкнуть рычаг в сторону поворота и поворотник мигнёт несколько раз.Если резко дёрнуть рычаг эта функция сработает самопроизвольно.В вашем случае рычаг идёт чуть в верх и мигает правый поворот.Я впервые столкнулся с этой функцией на WV Тоуран. там даже програмируется колличество раз срабатывания.Приятно удивлён ,что на Фиорино тоже есть эта функция.
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.З ями теж було б непогано бачити що стоїть до резонатора,яка труба,чи є які датчики.А зверху вже як получиться,можливо можна зняти воздушний фільтр,чорну пластмасу.Краще було б мені на пошту d.sanja@mail.ru Дякую.
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё!Сань!Сейчас завтракаю и иду в гараж!Зацепил ты меня своей фишкой!Жди! Very Happy
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.Жду!
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня!Раз ты у компа,Напиши свой номер,я тебе сейчас позвоню,есть вопрос!Мои номера вот 0990422077,0938722232 Женя!
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз на лайф наберу!
Schal
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 03:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
Ребята ... пользуйтесь личными "ЛС" сообщениями блин Exclamation Exclamation Exclamation
конечно, пользуйтесь "ЛС", зато в теме неделями не будет никаких сообщений..
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім дякую за "допомогу,всі крепко допомогли"!А для Кабанчика Жекі Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Жека дякую!
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
Уважаемые Schal и шурік !
В теме не нужны сообщения не по теме.
В дальнейшем именно Вам будет тяжело найти нужную информацию!
"Поживём-увидем",тільки на моє прохання ні хто не відгукнувся-крім одного Жекі!Як ми так допомагатимим один-одном,то нема що нам на форумах робити.Хотілось би допомоги,а не "пишіть в л\с".
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 35 из 119
