Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 16:32 Заголовок сообщения: |
завелся с полоборота...солярв с антигелем...
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 16:46 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Di-MA
Ти пробував? Дивитися, як свічка розжарюється? І де вона розжарюється? Амперметр з вольтметром цього не розкажуть. |
Роскажут, еще и как?
Повторю:
ЭБУ контролирует по амперажу и по цепи.Если ЭБУ все устраивает то все ок.Или есть у которых при вкл.заж зажигалась лампа контроля и после заводки она не мигала,а свечи работали плохо?
Как только один из параметров не соответствует:
1.-цепь
2.-нагрузка(притом нагрузка может изменится как и в меньшую сторону так и в большую от номинала все это аномально
ЭБУ даст знать.
Мигает лезь не мигает все ОК.ИМХО
Я не ради спора,а что-бы возни меньше безсмысленной.ИМХО
Если свечи на верху то можно ради интереса,а в JTD процедурка еще ТА.
АН76 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 59 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Авто: ФИАТ СКУДО 2.0 JTD 2005
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 17:02 Заголовок сообщения: |
Freedom
спасибо за совет
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 18:40 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Taras_Potatos писал(а): | Freedom
Він все правильно говорить. На меті не утилізація часу і емуляція діяльності, а встановлення роботоздатності свічок. Ну от який сенс тобі від знання того, що свічка якусь електроенергію споживає, але ніфіга не гріє? |
Куда может уходить сила энергии если не в тепло?Все определяется по нагрузке и цепи.ЭБУ отслежует аналогично.Если ЭБУ не устраивает какой то из параметров дается сигнал.Для чего перепроверять ЭБУ? |
Порівняй.
Погана
Добра
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 18:49 Заголовок сообщения: |
Але наш народ любить спорити.... чоловік попросив поради, по скорому і написано, а якщо хтось з вас знає ще щось то допишіть і не треба представляти з себе умних , всі ці зауваження сам знаю,і думаю не один про них те ж знає, но на швидку всього незгадаєш і не напишиш, а тут цілу епопею починають ,.....розслабтись і не партись , .... знаєш щось по суті напиши...
Авто: продано
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 19:01 Заголовок сообщения: |
Я думаю не багато хто раді інтересу відкручує свічки щоб подивитись як вони розжарюються,.... хіба хто немає що робити, а беруться за це тільки коли є проблема, от тоді і граються.... а хто вже як це інше питання: хто з амперметром, хто з компом, хтосз проводами, а хтоо відкручує і наблюдає проце перетворення енергії... все це дуже цікаво
Oleg108 Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2009 Сообщения: 32 Откуда: Хмельницкий
Авто: fiat scudo 1.9d
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 19:38 Заголовок сообщения: |
Народ керосин разводится соляркой(или на оборот)при температуре не ниже+10 градусов ниже получается "кровавая мери" керос отдельно соляоа отдельно(плотность разная) 5 лет уже делаю так-1:10 бензин (самый дешевый) сначала бензин в бак а сверху соляра(при понижении до -30 процент бензина растет
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 19:42 Заголовок сообщения: |
Freedom
Не обижайся, я не умничал, а говорил, что знаю. На то и даются советы, чтобы к ним прислушаться и найти правильное решение. И ещё, я свечи выкручиваю, если есть проблема с заводкой. Иногда лучше проверить свечи, выкрутив их и потерять минут 30-40, чем три дня лазить где попало и забивать себе голову тем, что пора капиталить движок.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Oleg108 Amico
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 19:46 Заголовок сообщения: |
Соляра с керосои ниже +10 не смешивается!!!! Нужен бензин. Первым заливаеш бензин 1:10 ,а потом солярку и ни какких соплей в топливнике до -30,дальше процент бензина надо увеличивать
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 19:47 Заголовок сообщения: |
у нас сегодня -19. Мой дизелек завелся как всегда без проблем
dmitriy_cn
Как проверить реле свечей накала я тебе не скажу, потому как не знаю сам. А вот найти его не сложно. Проследи за проводом, который идёт от шины со свечей (должен быть с большим сечением), он выведет тебя к реле.
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 19:51 Заголовок сообщения: |
dmitriy_cn
И ещё, не спеши заморачиваться с реле. У тебя были три неработающие свечи. Сейчас ты поставишь все 4 новых, работающих. Сразу посмотришь на результат. И вот только потом, если возникнут проблемы - копай дальше. Сделай скидку, что машина простояла несколько дней на морозе и топливо могло застыть.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 19:54 Заголовок сообщения: |
dmitriy_cn писал(а): | Сегодня при -15 завелся с феном и только к вечеру, два раза аккум на подзарядку носил. Дизель у меня недавно. Подскажите где у Scudo 2.0 JTD свечи накала и как их проверить. Есть подозрения что в них проблема. |
Freedom
Людина запиталась. Кролевчанин і я надали їй вичерпну інфу, як гарантовано перевірити свічки, на відміну від тебе, який написав, бла-бла-бла, не парся, це тобі не треба.
Ну і хто тут "розумник"?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 20:13 Заголовок сообщения: |
так я за тебе радий, але не треба мене вчити, і звертати увагу чого я не написав (не мав можливості) ... написав ти, так молодець флаг в руки помагай далі. я на всіх своїх машина провіряв свічки так як написав, хтось може і по іншому,.. я ж не пишу що мій спосіб досконалий, але да є можливість знати яка є робоча. Бачу розумник ти
