А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 55, 56, 57  След.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завелся с полоборота...солярв с антигелем...
067 763 30 38
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Di-MA
Ти пробував? Дивитися, як свічка розжарюється? І де вона розжарюється? Амперметр з вольтметром цього не розкажуть.
Роскажут, еще и как?
Повторю:
ЭБУ контролирует по амперажу и по цепи.Если ЭБУ все устраивает то все ок.Или есть у которых при вкл.заж зажигалась лампа контроля и после заводки она не мигала,а свечи работали плохо?
Как только один из параметров не соответствует:
1.-цепь
2.-нагрузка(притом нагрузка может изменится как и в меньшую сторону так и в большую от номинала все это аномально
ЭБУ даст знать.
Мигает лезь не мигает все ОК.ИМХО
Я не ради спора,а что-бы возни меньше безсмысленной.ИМХО
Если свечи на верху то можно ради интереса,а в JTD процедурка еще ТА.
АН76
Авто: ФИАТ СКУДО 2.0 JTD 2005
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
спасибо за совет
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
Він все правильно говорить. На меті не утилізація часу і емуляція діяльності, а встановлення роботоздатності свічок. Ну от який сенс тобі від знання того, що свічка якусь електроенергію споживає, але ніфіга не гріє?
Куда может уходить сила энергии если не в тепло?Все определяется по нагрузке и цепи.ЭБУ отслежует аналогично.Если ЭБУ не устраивает какой то из параметров дается сигнал.Для чего перепроверять ЭБУ?
Порівняй.
Погана
Добра
Hi
0б77бб9119
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але наш народ любить спорити.... Bash чоловік попросив поради, по скорому і написано, а якщо хтось з вас знає ще щось то допишіть і не треба представляти з себе умних , всі ці зауваження сам знаю,і думаю не один про них те ж знає, но на швидку всього незгадаєш і не напишиш, а тут цілу епопею починають Dwarf ,.....розслабтись і не партись Friends , .... знаєш щось по суті напиши... Wink
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предпусковой и последующий подогрев HDI
Hi
Предпусковой и последующий подогрев HDI..doc
Скачать
 Имя файла:  Предпусковой и последующий подогрев HDI..doc
 Загружен:  172 раз(а)
0б77бб9119
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю не багато хто раді інтересу відкручує свічки щоб подивитись як вони розжарюються,.... хіба хто немає що робити, а беруться за це тільки коли є проблема, от тоді і граються.... а хто вже як це інше питання: хто з амперметром, хто з компом, хтосз проводами, а хтоо відкручує і наблюдає проце перетворення енергії... все це дуже цікаво Laughing
Oleg108
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ керосин разводится соляркой(или на оборот)при температуре не ниже+10 градусов ниже получается "кровавая мери" керос отдельно соляоа отдельно(плотность разная) 5 лет уже делаю так-1:10 бензин (самый дешевый) сначала бензин в бак а сверху соляра(при понижении до -30 процент бензина растет
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
Не обижайся, я не умничал, а говорил, что знаю. На то и даются советы, чтобы к ним прислушаться и найти правильное решение. И ещё, я свечи выкручиваю, если есть проблема с заводкой. Иногда лучше проверить свечи, выкрутив их и потерять минут 30-40, чем три дня лазить где попало и забивать себе голову тем, что пора капиталить движок.
Oleg108
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соляра с керосои ниже +10 не смешивается!!!! Нужен бензин. Первым заливаеш бензин 1:10 ,а потом солярку и ни какких соплей в топливнике до -30,дальше процент бензина надо увеличивать
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас сегодня -19. Мой дизелек завелся как всегда без проблем
Кролевчанин
dmitriy_cn
Как проверить реле свечей накала я тебе не скажу, потому как не знаю сам. А вот найти его не сложно. Проследи за проводом, который идёт от шины со свечей (должен быть с большим сечением), он выведет тебя к реле.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
И ещё, не спеши заморачиваться с реле. У тебя были три неработающие свечи. Сейчас ты поставишь все 4 новых, работающих. Сразу посмотришь на результат. И вот только потом, если возникнут проблемы - копай дальше. Сделай скидку, что машина простояла несколько дней на морозе и топливо могло застыть.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn писал(а):
Сегодня при -15 завелся с феном и только к вечеру, два раза аккум на подзарядку носил. Дизель у меня недавно. Подскажите где у Scudo 2.0 JTD свечи накала и как их проверить. Есть подозрения что в них проблема.
Freedom
Людина запиталась. Кролевчанин і я надали їй вичерпну інфу, як гарантовано перевірити свічки, на відміну від тебе, який написав, бла-бла-бла, не парся, це тобі не треба.
Ну і хто тут "розумник"?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я за тебе радий, але не треба мене вчити, і звертати увагу чого я не написав (не мав можливості) ... написав ти, так молодець флаг в руки italy помагай далі. я на всіх своїх машина провіряв свічки так як написав, хтось може і по іншому,.. я ж не пишу що мій спосіб досконалий, але да є можливість знати яка є робоча. Бачу розумник ти Laughing
Страница 29 из 57
