		| Автор | Сообщение |
		| djemileo Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava SX 1.4
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Зашумел генератор |   |
				| Доброй все ночи. Зашумел генератор, уже недели две как, хорошо слышно на холодную, прогреется меньше. Шумит точно гена т.к. снял ремень и отдельно прокрутил ролик натяжения, гидрач и гену. Ремонтировал ли кто его и какие там подшибники? Может подходит с чего нибудь? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:26    Заголовок сообщения: |   |
				| с чего должны подходить подшипники, которые продаются в спец. магазинах подшипников?
 на моём гене задний - 201, передний - 301.
 сними гену, разбери - всё прояснится враз. обычные подшипники, вынул-вставил-поехал.
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				| Как гену зовут видно? Бош, марелли?
 Есть подшипники Koyo (Япония) под марелли ( но думаю что и на бош пойдут)
		| СаняZero Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:28    Заголовок сообщения: |   |
				| сними посмотри)  скорее всего станут от таза. мне то точно стали)   смотри что б гена не дал клина как у меня вдали от дома. _________________
 Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:30    Заголовок сообщения: |   |
				| пилять..пацаны...от какого таза подшипники? есть моск ваще? там ОБЫЧНЫЕ подшипники, у меня на мопеде такие же в редукторе стоят. может тогда не от таза, а от мопеда хонды?  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:34    Заголовок сообщения: |   |
				| можно и с мопеда) ))) да я просто не помню их размеров ( помню что от тазика такие же размеры) _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:36    Заголовок сообщения: |   |
				|     в любом случае - вскрытие покажет
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Что генератор умер от вскрытия  _________________
 Знак зодиака:
				| Что нужно для замены подшибников? есть ли какие подводные камни пи их замене? Нужен ли пресс для этого, или просто с помощью молотка и какойто матери  _________________
 My name is Brava....Fiat Brava
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:41    Заголовок сообщения: |   |
				| та вроде ничего особо стремного. желательно что б был сьемник или была киянка  ли молоток резиновый что б когда передний снимал не покоцал резьбу. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:43    Заголовок сообщения: |   |
				| с помощью правильно работающего моска и поччиняющихся ему рук - запросто всё меняется. спецхитрого ничо не над. угадать заранее в каком состоянии болты-гайки твоего гены - отсюда не видно, ты глянь и нам расскажешь  а мы уже коллективно поразмыслим...
 основное правило - молотком сильно не гепать и только по наружной обойме!!
 ну и наличие вд40 при снятии - это ж главный спонсор всей движухи
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | наличие вд40 при снятии - это ж главный спонсор всей движухи  |
 Да без него никуда
       Да и посмотри на состояние контактных площадок под щетки
		| 373ratatuy Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 1988
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Разбирал свой, менял - ничего сложного там нет, главное не посрывать болтики, если позакисали. Залить вдшкой и оставить на пару часов, если че, а там само открутится без проблем. И да, правильно пацаны говорят - главное резьбу не покоцать  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем спасибо за отклик. Завтра посмотрю что за фирма гены, может получится заранее купить подшибники, чтобы сразу поставить (до города далековато) _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 15, 2012 00:16    Заголовок сообщения: |   |
				| разбери - посмотри - собери - купи - поменяй  _________________
