djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:23 Заголовок сообщения: Зашумел генератор |
| Доброй все ночи. Зашумел генератор, уже недели две как, хорошо слышно на холодную, прогреется меньше. Шумит точно гена т.к. снял ремень и отдельно прокрутил ролик натяжения, гидрач и гену. Ремонтировал ли кто его и какие там подшибники? Может подходит с чего нибудь? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:26 Заголовок сообщения: |
с чего должны подходить подшипники, которые продаются в спец. магазинах подшипников?
на моём гене задний - 201, передний - 301.
сними гену, разбери - всё прояснится враз. обычные подшипники, вынул-вставил-поехал. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Как гену зовут видно? Бош, марелли?
Есть подшипники Koyo (Япония) под марелли ( но думаю что и на бош пойдут) |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:28 Заголовок сообщения: |
сними посмотри) скорее всего станут от таза. мне то точно стали) смотри что б гена не дал клина как у меня вдали от дома. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:30 Заголовок сообщения: |
пилять..пацаны...от какого таза подшипники? есть моск ваще? там ОБЫЧНЫЕ подшипники, у меня на мопеде такие же в редукторе стоят. может тогда не от таза, а от мопеда хонды?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:34 Заголовок сообщения: |
можно и с мопеда) ))) да я просто не помню их размеров ( помню что от тазика такие же размеры) _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:36 Заголовок сообщения: |
в любом случае - вскрытие покажет  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:37 Заголовок сообщения: |
Что генератор умер от вскрытия  _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Что нужно для замены подшибников? есть ли какие подводные камни пи их замене? Нужен ли пресс для этого, или просто с помощью молотка и какойто матери  _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:41 Заголовок сообщения: |
та вроде ничего особо стремного. желательно что б был сьемник или была киянка ли молоток резиновый что б когда передний снимал не покоцал резьбу. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:43 Заголовок сообщения: |
с помощью правильно работающего моска и поччиняющихся ему рук - запросто всё меняется. спецхитрого ничо не над. угадать заранее в каком состоянии болты-гайки твоего гены - отсюда не видно, ты глянь и нам расскажешь а мы уже коллективно поразмыслим...
основное правило - молотком сильно не гепать и только по наружной обойме!!
ну и наличие вд40 при снятии - это ж главный спонсор всей движухи  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:49 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | наличие вд40 при снятии - это ж главный спонсор всей движухи  |
Да без него никуда
Да и посмотри на состояние контактных площадок под щетки _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
373ratatuy Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2011 Сообщения: 129 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Croma 1988
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:53 Заголовок сообщения: |
Разбирал свой, менял - ничего сложного там нет, главное не посрывать болтики, если позакисали. Залить вдшкой и оставить на пару часов, если че, а там само открутится без проблем. И да, правильно пацаны говорят - главное резьбу не покоцать  |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:54 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за отклик. Завтра посмотрю что за фирма гены, может получится заранее купить подшибники, чтобы сразу поставить (до города далековато) _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 00:16 Заголовок сообщения: |
разбери - посмотри - собери - купи - поменяй  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
