Зашумел генератор
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Зашумел генератор Ответить с цитатой
Доброй все ночи. Зашумел генератор, уже недели две как, хорошо слышно на холодную, прогреется меньше. Шумит точно гена т.к. снял ремень и отдельно прокрутил ролик натяжения, гидрач и гену. Ремонтировал ли кто его и какие там подшибники? Может подходит с чего нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чего должны подходить подшипники, которые продаются в спец. магазинах подшипников?
на моём гене задний - 201, передний - 301.
сними гену, разбери - всё прояснится враз. обычные подшипники, вынул-вставил-поехал.
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Как гену зовут видно? Бош, марелли?
Есть подшипники Koyo (Япония) под марелли ( но думаю что и на бош пойдут)
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними посмотри) скорее всего станут от таза. мне то точно стали) смотри что б гена не дал клина как у меня вдали от дома.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пилять..пацаны...от какого таза подшипники? есть моск ваще? там ОБЫЧНЫЕ подшипники, у меня на мопеде такие же в редукторе стоят. может тогда не от таза, а от мопеда хонды? Laughing
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и с мопеда) ))) да я просто не помню их размеров ( помню что от тазика такие же размеры)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing
в любом случае - вскрытие покажет Smile
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что генератор умер от вскрытия Very Happy
djemileo
Что нужно для замены подшибников? есть ли какие подводные камни пи их замене? Нужен ли пресс для этого, или просто с помощью молотка и какойто матери Smile
My name is Brava....Fiat Brava
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та вроде ничего особо стремного. желательно что б был сьемник или была киянка ли молоток резиновый что б когда передний снимал не покоцал резьбу.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с помощью правильно работающего моска и поччиняющихся ему рук - запросто всё меняется. спецхитрого ничо не над. угадать заранее в каком состоянии болты-гайки твоего гены - отсюда не видно, ты глянь и нам расскажешь Smile а мы уже коллективно поразмыслим...
основное правило - молотком сильно не гепать и только по наружной обойме!!
ну и наличие вд40 при снятии - это ж главный спонсор всей движухи Laughing
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да без него никуда Very Happy Very Happy Very Happy
Да и посмотри на состояние контактных площадок под щетки
373ratatuy
Авто: Fiat Croma 1988
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирал свой, менял - ничего сложного там нет, главное не посрывать болтики, если позакисали. Залить вдшкой и оставить на пару часов, если че, а там само открутится без проблем. И да, правильно пацаны говорят - главное резьбу не покоцать Very Happy
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за отклик. Завтра посмотрю что за фирма гены, может получится заранее купить подшибники, чтобы сразу поставить (до города далековато)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбери - посмотри - собери - купи - поменяй Smile
