фотоотчет переделки передних рычагов типо-темпра-марея
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:06    Заголовок сообщения: фотоотчет переделки передних рычагов типо-темпра-марея Ответить с цитатой
итак,поехали.для начала нужно добыть палец шаровой чтобы с ним идти к токарю для изготовления сухарей и корпуса шаровой с пробкой.тут есть один ньюанс.когда палец добыли внимательно осматриваем шар,на нем не должно быть следов коррозии,иначе быстро сожрет сухари,при наличии небольшой шагрени полируем вручную нулевкой или просим об этом токаря,в итоге шар должен иметь блестящую поверхность
 Просмотрено:  612 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так,с пальцем порядок сухари и шаровая готовы
 Просмотрено:  567 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаровая
 Просмотрено:  555 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,чуть не забыл сухари изготавливаем из капролона,на рынке продается но сцуко дорогой,себе достал на халяву Wink ,далее привожу размер шаровой:наружный диаметр41мм
 Просмотрено:  563 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
высота-18мм
 Просмотрено:  524 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
толщина стенки-5мм,резьба внутренняя мелкая
 Просмотрено:  545 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь пробка корпуса шаровой,диаметр наружный с резьбой-33мм
 Просмотрено:  532 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
высота-12мм
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
высота резьбы-8мм,далее после срезания заводской завольцовки шаровой и обработки поверхности болгаркой имеем такой вот рычаг
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  732 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь берем корпус новой шаровой и ставим на рычаг,привариваем
 Просмотрено:  585 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приварили
 Просмотрено:  710 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а теперь если сайленты убиты срезаем их болгаркой и набиваем кувалдой новые
 Просмотрено:  598 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
набиваем
 Просмотрено:  523 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
готово
 Просмотрено:  514 раз(а)
