sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:06 Заголовок сообщения: фотоотчет переделки передних рычагов типо-темпра-марея |
итак,поехали.для начала нужно добыть палец шаровой чтобы с ним идти к токарю для изготовления сухарей и корпуса шаровой с пробкой.тут есть один ньюанс.когда палец добыли внимательно осматриваем шар,на нем не должно быть следов коррозии,иначе быстро сожрет сухари,при наличии небольшой шагрени полируем вручную нулевкой или просим об этом токаря,в итоге шар должен иметь блестящую поверхность
202.08 KB |
644 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:08 Заголовок сообщения: |
так,с пальцем порядок сухари и шаровая готовы
233.5 KB |
605 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:10 Заголовок сообщения: |
шаровая
166.71 KB |
595 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:16 Заголовок сообщения: |
высота-18мм
438.54 KB |
556 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:19 Заголовок сообщения: |
толщина стенки-5мм,резьба внутренняя мелкая
291.04 KB |
582 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:21 Заголовок сообщения: |
теперь пробка корпуса шаровой,диаметр наружный с резьбой-33мм
405.87 KB |
559 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:22 Заголовок сообщения: |
высота-12мм
430.24 KB |
579 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:26 Заголовок сообщения: |
| высота резьбы-8мм,далее после срезания заводской завольцовки шаровой и обработки поверхности болгаркой имеем такой вот рычаг
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:28 Заголовок сообщения: |
фото
498.96 KB |
762 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:31 Заголовок сообщения: |
теперь берем корпус новой шаровой и ставим на рычаг,привариваем
111.73 KB |
618 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:33 Заголовок сообщения: |
приварили
197.74 KB |
743 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:35 Заголовок сообщения: |
ну а теперь если сайленты убиты срезаем их болгаркой и набиваем кувалдой новые
185.38 KB |
625 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:37 Заголовок сообщения: |
набиваем
191.22 KB |
552 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:38 Заголовок сообщения: |
готово
490.49 KB |
539 раз(а) |
