Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 92, 93, 94  След.
maxdtief
Авто: ВАЗ 2111
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
привет. Что-то я слеп стал или невнимателен немогу найти датчик под номером 10 (датчик оборотов). может сняли до меня.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxdtief писал(а):
Croma
Датчик под номером 10 живет тут. См. картинку.
Все может быть. Огрызки проводов подскажут.
Без этого датчика искры не будет.
Датчик 11 существует?
Полезно в трамблер заглянуть и там датчик поискать.
Может не по той схеме ищешь.
 Просмотрено:  133 раз(а)
maxdtief
Авто: ВАЗ 2111
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
спасибо. в трамблере только бегунок. Датчик 11 есть, проверил рабочий.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxdtief писал(а):
Croma
Датчики 11 и 10 родные братья.
Образец у тебя имееться.
Применение родного необязательно.
Датчики похожие на 11, имеющие два контакта и магнитик применяються на нашенских авто.
А сгордить крепежную скобочку и подключить проводочки вполне посильная задача.
maxdtief
Авто: ВАЗ 2111
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Я бы всетаки хотел бы переделать трамблер.
Снял датчик а по размерам чет не могу найти похожий из отечественного автопрома.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxdtief писал(а):
Croma
Ага.Значит датчик нашелся в трамблере.
Ну такого в отечественном нет, но он продаеться и полно примеров его замены.
Кроме прозвонки возможно повертеть трамблер и померять переменное напряжение с родного датчика.
Где то 1 вольт должно получаться.
Дальше возможны всякие варианты, если хочеться.
Надо просто некоторые правила зажигание строения учесть.
Если имеющийся датчик глухо стоит в трамблере и никак не оказывает влияния на динамическую регулировку угла, то вполне возможно перенести его на шкив коленвала.
И если на шкиве имееться пару выступов для датчика, то все упрощаеться. Датчик похожий на №11 в автопроме имееться.
Крепежная скобочка и проводочки сильно не затруднят.
Трамблер вертиться вдвое медленее коленвала и поэтому у него выступов четыре.
Бегунок в самом трамблере естественно остаеться и больше от него ничего не требуеться. В моем авто так и сделанно с завода.
Так угол получаеться стабильней и точнее.
Отсутсвует влияние ремня и люфтов в приводе трамблера.
maxdtief
Авто: ВАЗ 2111
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Нет в трамдлере просто распределитель зажегания - бегунок.
Хочу переделать систему под один датчик Холла и Жигелевский коммутатор - и все.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxdtief писал(а):
Croma
Не пойдет!!!
Получишь мопедное зажигание с постоянным углом. Laughing
MED 419A не просто коммутатор, а компьютер.
Говорят что там процессор Z80 стоит.
Некоторые еще помнят что такое этот Z80. Laughing
Расчитывает угол опережения в зависимости от оборотов и ваккума на впуске.
Датчик №10 это начало отсчета.
а №11 контоль угла поворота вала( считает зубчики на маховике).
Вакумная трубочка на этот MED дает инфу о разрежении в коллекторе.( внутри полупроводниковый манометр Laughing )
Если уж заменять, то заменять его надо трамблером от восьмерки.
В нем грузики и ваккум стоит и расчет идет механическим путем.
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где бы найти комутатор, а то мой на вакумную трубочку не реагирует.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну где ты его найдешь это вопрос, вопросов, но выход есть.
Жигулисты в нете широко обсуждают
Микропроцессорная система зажигания
http://mpsz.ru
В Фиате это называеться Digiplex.
Только Жигулисты этого не знают.
А то бы применяли готовое решение. Laughing
maxdtief
Авто: ВАЗ 2111
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Привет. Я сейчас на больничном.
Я и планировал ставить восьмерочный.
Constantine
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv собрат из Киргизии, отправь мне свой номер телефона в личку - пересечемся, а то я из-за недостатка сообщений на форуме не могу написать тебе в ЛС. Кстати слыхал тебе нужна была решетка радиатора, имеется такая в наличии.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю нас всё больше из СреднеАзиатского региона (собратьев по КромоСчастью) Laughing Если что нужно будет б/у, обращайся (на всякий случай, всё легче из соседнего Бабайстана переслать нужную з/ч), у нас по крайней мере варианты есть некоторые (почти все Кромы, продаваемые по з/ч, у меня "в базе").
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вскрой его и внедри внутрь мап сенсор от любой атмо машины с мап сенсором
небольшие разбежки не так страшны как полное отсутсвие оного
почти все мап сенсоры для атмо имеют диапазон 20 -115 кпа и питание 5 в -соотв и сигнал у них от 0 при 20 кпа до 5 В при 115 кпа
на пой взгляд проще починить чем колхоз городить тем более что машина будет тупее и прожорливее
уж лучше тогда правильный колхоз -январь5.1 -7.2
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Constantine
в лс отписал!
сегодня разбирал салон, дабы поварить дырки в порогах и днище, в воздухоотводе печки обнаружил два таких шара, во втором было пусто, они там должны быть для каких то целей?
 Просмотрено:  175 раз(а)
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Страница 17 из 94
