врет указатель температуры двигателя
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как должен звонится темп. датчик, помоему проблема в нем.
Он у меня звониться между контактами 300 Ом, а на корпус 500 Ом.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не простіше підхати на розборку і при них поміняти датчик і спробувати?
trashutin
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно, как же я раньше не додумался на разборке...
до ближайшей разборки этих машин 400км.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу сопротивления не могу сказать - не знаю.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи це такий?
Показує температуру і лампа перегріву.
Hi
0б77бб9119
trashutin
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
спасибо, теперь все понятно.
у меня на холодном моторе R=500 Ом а это почти 70 градусов и контакт лампочки звониться 300 Ом. Теперь почти уверен что проблема в нем.
Завтра поменяю отпишусь.
trashutin
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик поменял, теперь все в порядке.
alex-lv
благодарю за помощь...
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звертайся!
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv, а по вот такому датчику инфы нету?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже скритно дописуєш. Unknown
Но, як що то датчик температури двигуна 2.0 НДІ, тоді
Hi
 Просмотрено:  585 раз(а)
0б77бб9119
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv, двигатель 1.9d на по эксисту бьется такой датчик. такой сейчас и стоит. Нужно проверить.
Так и не понял, что я там скрытно дописал
Very Happy
Ах,да, СПАСИБО!
Данные из Autodata?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Який!!! Здогадайся по малюнку з трьох раз.Very Happy Потрібно вказувати дані.
Simss писал(а):
Данные из Autodata?
Так.
Hi
0б77бб9119
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Simss писал(а):
Данные из Autodata?
Так.
Hi
Как не пытался найти, так и не нашел Crying or Very sad
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожа проблема,тільки у мене відразу при холодному двигуні,та і при відключеному датчику на панелі стрілка піднімається на білу шкалу...
точно так як на фото.
І показує то правильно,то ні...Що то може бути??
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, просто, руками переставить стрелку на начало шкалы?
Страница 2 из 3
