trashutin Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск
Авто: ситроен джампи 1,9td
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 23:16 Заголовок сообщения: |
подскажите как должен звонится темп. датчик, помоему проблема в нем.
Он у меня звониться между контактами 300 Ом, а на корпус 500 Ом.
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 00:24 Заголовок сообщения: |
А не простіше підхати на розборку і при них поміняти датчик і спробувати?
067-790-69-45 |
trashutin Италофан
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 08:05 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | А не простіше підхати на розборку і при них поміняти датчик і спробувати? | .
точно, как же я раньше не додумался на разборке...
до ближайшей разборки этих машин 400км.
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 09:42 Заголовок сообщения: |
по поводу сопротивления не могу сказать - не знаю.
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 11:31 Заголовок сообщения: |
Чи це такий?
Показує температуру і лампа перегріву.
trashutin Италофан
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 15:30 Заголовок сообщения: |
alex-lv
спасибо, теперь все понятно.
у меня на холодном моторе R=500 Ом а это почти 70 градусов и контакт лампочки звониться 300 Ом. Теперь почти уверен что проблема в нем.
Завтра поменяю отпишусь.
trashutin Италофан
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 08:19 Заголовок сообщения: |
датчик поменял, теперь все в порядке.
alex-lv
благодарю за помощь...
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 10:28 Заголовок сообщения: |
Звертайся!
067-790-69-45 |
Simss Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2011 Сообщения: 105 Откуда: Тут
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 18:33 Заголовок сообщения: |
alex-lv, а по вот такому датчику инфы нету?
Авто: продано
Simss Италофан
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 13:45 Заголовок сообщения: |
alex-lv, двигатель 1.9d на по эксисту бьется такой датчик. такой сейчас и стоит. Нужно проверить.
Так и не понял, что я там скрытно дописал
Ах,да, СПАСИБО!
Данные из Autodata?
Авто: продано
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 14:15 Заголовок сообщения: |
| Simss писал(а): | alex-lv, двигатель 1.9d на по эксисту бьется такой датчик. такой сейчас и стоит. Нужно проверить.
Який!!! Здогадайся по малюнку з трьох раз. Потрібно вказувати дані.
| Simss писал(а): |
Данные из Autodata? |
Так.
Simss Италофан
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 18:22 Заголовок сообщения: |
| alex-lv писал(а): |
| Simss писал(а): |
Так.
Как не пытался найти, так и не нашел
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 13:06 Заголовок сообщения: |
Похожа проблема,тільки у мене відразу при холодному двигуні,та і при відключеному датчику на панелі стрілка піднімається на білу шкалу...
точно так як на фото.
І показує то правильно,то ні...Що то може бути??
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 20, 2016 13:58 Заголовок сообщения: |
| ВАСЯ1998 писал(а): | Похожа проблема,тільки у мене відразу при холодному двигуні,та і при відключеному датчику на панелі стрілка піднімається на білу шкалу...
І показує то правильно,то ні...Що то може бути?? |
Может, просто, руками переставить стрелку на начало шкалы?
