stanislav ant Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 12 Откуда: КОНОТОП
Авто: fiat ducato 1995 1/9D
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 13:49 Заголовок сообщения: должен ли звенеть обычный дизель???и возможные причины??? |
| звон в районе крышки клапанов после пуска холодного двигателя,при покупке авто было так же холодный звенит прогретый вроде не очень я грешыл на головку,но посля вмешательства нашых чудо дизелистов ГБЦ пришлось заменить вместе со вкладышами но звон так и остался.Подскажыте пожалуста в чем ещо может быть причина,и может кто знает зазоры клапанов надвижке 230 А 2.000. |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 14:08 Заголовок сообщения: |
| за ранній вприск, або якась форсунка лиє |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 14:15 Заголовок сообщения: |
очень сложно так сказать. вариант помучать зажигание - очень правильный. если можно выложить запись - будет супер! с видео - вообще супер. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 14:34 Заголовок сообщения: |
| RomanLviv писал(а): | | за ранній вприск, або якась форсунка лиє |
Не лиє, а клинить. І +1 до неправильного моменту впорскування. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 16:22 Заголовок сообщения: Re: должен ли звенеть обычный дизель???и возможные причины?? |
| stanislav ant писал(а): | | звон в районе крышки клапанов |
Перевірити мітки ремня ГРМ, можливо поршень торкається клапана.
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 16:50 Заголовок сообщения: |
Для точного визначення джерела звуку найкраще використати стетоскоп з цьвяхом замість мембрани. Або, при відсутності стетоскопа, Г-подібний вороток на 1/2" _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8257 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 16:55 Заголовок сообщения: |
Открою страшную тайну. Почти все дв. 1.9 D Дукато (из стареньких) имеют подобный (звон/шум) с которым успешно трудятся многие годы.
Источник этого звона остаётся "тайной" (регулировка момента впрыска просто изменяет тон "звона". Замена распылителей желаемого результата не даёт.
(имхо)  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Ну у меня тоже звенит. Не прогретый сразу после пуска зимой вообще сильно звенит. Через минуту, две, звон пропадает. Хотя работает громче чем другие дизеля (как мне кажется). _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 16:59 Заголовок сообщения: |
у меня немного звенел, но я не придавал этому значения, потому что мне сказали: не мешай мотору рабоатть. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 17:02 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Якщо стоїть KSB -- то все нормально, так задумано. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
stanislav ant Amico
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 22:44 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем за нужную информацыю завтра попробую заменить форсунки о результатах отпишусь. |
Авто: продано
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 22:59 Заголовок сообщения: |
| stanislav ant писал(а): | | завтра попробую заменить форсунки |
Це складно, простіше відключати по черзі форсунки (прослабляючи гайки на трубках).
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 23:04 Заголовок сообщения: |
Вариантов куча.
Но на словах этот звук объяснить сложно.
Подклинивающая форса дает свой звук, но при прогреве может исчезать.
Раннее зажигание свой звук, причем как правильно было замечено, если стоит автоматическое управление опережением для холодного пуска звук будет пропадать с прогревом. Хотя во-первых это не слишком явно, во-вторых на атмодизеле 95-го года вряд-ли было установлено KSB. По крайней мере я видел только на турбомоторах.
Вариант неотрегулированных клапанов и вариант подвисающего распредвала.
Итого:
подклинивающая форса
раннее зажигание
нерегулированные клапана
выработана постель РВ и он подвисает
по жалобе на звук в крышке клапанов стоит рассмотреть 2-е последние версии _________________
stanislav ant Amico
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 10:46 Заголовок сообщения: |
| на счет раннего зажыгания я не уверен сначала выставил по меткам пробовал заводить заводилась туго и нахолосеом глохла я перекинул на зуб раньше заводится стала отлично ихолостой в норме, а вот форсунки согласен на старой голове звон был в районе 2 цылиндра ,а на новой в районе 1и4 суть в том что головка бу пришла в комплекте с форсунками так что вполне может быть .Сейчас проогрею гараж буду экспериментировать вечером отпишусь орезультатах. |
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 10:56 Заголовок сообщения: |
Момент не міняють перекидуванням на зуб шестерні, а зміною положення насосу.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
