должен ли звенеть обычный дизель???и возможные причины???
stanislav ant
Авто: fiat ducato 1995 1/9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 13:49    Заголовок сообщения: должен ли звенеть обычный дизель???и возможные причины??? Ответить с цитатой
звон в районе крышки клапанов после пуска холодного двигателя,при покупке авто было так же холодный звенит прогретый вроде не очень я грешыл на головку,но посля вмешательства нашых чудо дизелистов ГБЦ пришлось заменить вместе со вкладышами но звон так и остался.Подскажыте пожалуста в чем ещо может быть причина,и может кто знает зазоры клапанов надвижке 230 А 2.000.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за ранній вприск, або якась форсунка лиє
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень сложно так сказать. вариант помучать зажигание - очень правильный. если можно выложить запись - будет супер! с видео - вообще супер.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не лиє, а клинить. І +1 до неправильного моменту впорскування.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 16:22    Заголовок сообщения: Re: должен ли звенеть обычный дизель???и возможные причины?? Ответить с цитатой
Перевірити мітки ремня ГРМ, можливо поршень торкається клапана.
Hi
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для точного визначення джерела звуку найкраще використати стетоскоп з цьвяхом замість мембрани. Або, при відсутності стетоскопа, Г-подібний вороток на 1/2"
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открою страшную тайну. Почти все дв. 1.9 D Дукато (из стареньких) имеют подобный (звон/шум) с которым успешно трудятся многие годы.
Источник этого звона остаётся "тайной" (регулировка момента впрыска просто изменяет тон "звона". Замена распылителей желаемого результата не даёт.
(имхо) Very Happy
Марк Твен
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Ну у меня тоже звенит. Не прогретый сразу после пуска зимой вообще сильно звенит. Через минуту, две, звон пропадает. Хотя работает громче чем другие дизеля (как мне кажется).
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня немного звенел, но я не придавал этому значения, потому что мне сказали: не мешай мотору рабоатть.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Якщо стоїть KSB -- то все нормально, так задумано.
stanislav ant
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за нужную информацыю завтра попробую заменить форсунки о результатах отпишусь.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це складно, простіше відключати по черзі форсунки (прослабляючи гайки на трубках).
Hi
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов куча.
Но на словах этот звук объяснить сложно.
Подклинивающая форса дает свой звук, но при прогреве может исчезать.
Раннее зажигание свой звук, причем как правильно было замечено, если стоит автоматическое управление опережением для холодного пуска звук будет пропадать с прогревом. Хотя во-первых это не слишком явно, во-вторых на атмодизеле 95-го года вряд-ли было установлено KSB. По крайней мере я видел только на турбомоторах.
Вариант неотрегулированных клапанов и вариант подвисающего распредвала.
Итого:
подклинивающая форса
раннее зажигание
нерегулированные клапана
выработана постель РВ и он подвисает
по жалобе на звук в крышке клапанов стоит рассмотреть 2-е последние версии
stanislav ant
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет раннего зажыгания я не уверен сначала выставил по меткам пробовал заводить заводилась туго и нахолосеом глохла я перекинул на зуб раньше заводится стала отлично ихолостой в норме, а вот форсунки согласен на старой голове звон был в районе 2 цылиндра ,а на новой в районе 1и4 суть в том что головка бу пришла в комплекте с форсунками так что вполне может быть .Сейчас проогрею гараж буду экспериментировать вечером отпишусь орезультатах.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Момент не міняють перекидуванням на зуб шестерні, а зміною положення насосу....
