Ремонт задней подвески
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поехали.
Когда рычаг вскрыл- ахнул: внутренняя обойма наружнего подшипника треснула. Состояние беговых дорожек всех подшипников тоже ужас- вмятины(бринелирование поверхности) от роликов. Просто поразительно, что колёса ровно стояли... Ещё немного, и я стал бы счастливым обладателем дома с двускатной крышей Laughing Спасибо парни, что заронили мне в душу зерно сомнения, и я ещё до разбора заказал ремкомплекты!
К чести того, кто до меня ставил эти ремкомплекты, надо сказать, что чел был с руками- поставлено аккуратно, всё обильно смазано. Оттого и разобралось всё на ура.
Для извлечения внутренних обойм потребовалось расколоть пластмассовую рапорную втулку и вытащить её останки. Начинку рычага от улицы отделяет эта несчастная втулка, не удивительно, что туда вода попадает... Итальянцы съэкономили на металле- был бы рычаг монолитный, не было бы проблем с ремкомплектами и оторванными болтами стабилизатора.
Про пустотелость рычага. В темке про завал колёс предлагалось заткнуть отверстие рычага пробкой от бутылки. Действительно, встаёт плотно, но сажать надо на герметик- рифления воду будут пропускать. А вообще, это вопрос- затыкать, или нет? Влага туда всё равно попадёт, а тут хоть вентиляция есть?...
Смазывать резьбовые соединения при сборке взял за правило ещё лет 20 назад- всё разберётся потом запросто.
Теперь про уплотнители. Поверхность в рычаге замучена коррозией ужасно. Уплотнители ничего не уплотнят, их придётся ставить на герметик. Вообще, сюда напрашивается сальник 30х42х8, только стальную втулку преднатяга подшипников надо выточить цилиндрической формы, а не "т"-образной, как в оригинале. Но с сальником есть слабая сторона- площадь прилегания по месту вращения у него маленькая, а дорожной грязищи в этом узле предостаточно- сотрётся и воде с грязью обеспечен прямой путь в подшипники. Может, не случайно итальянцы поставили пыльник с такой широкой юбкой? Как думаете?
Если ставить родной пыльник, то надо юбку как следует смазать- площадь большая, трение о "т"-образную втулку велико...
Балку пытался отшкурить дрелью со щёткой, поливал "цинкарём"- полная лажа. В итоге балку отвёз на пескоструйку, где два гасторбайтера очистили её до блеска. На вопрос, сколько будет стоить, ответили: 400р за удаление ржавых пятен, 1000 за полностью вышкуренную. Я ответил, что можно ограничиться ржавчиной, живую краску не трогать. Когда явился забирать, увидел голый металл с небольшими островками старой краски. На вопрос "скока должен?" получил ответ: "как договаривались. 400 рублей". Пожалел, что не привёз к ним ещё стабилизатор и задние пружины...
Балка висит уже полностью окрашенная, на окраску ушло 2 баллона грунта и 2 баллона краски.
Ждём-с сайленты, ремкоплекты и прочие запцацки.
 Просмотрено:  275 раз(а)
 Просмотрено:  307 раз(а)
 Просмотрено:  328 раз(а)
 Просмотрено:  281 раз(а)
 Просмотрено:  277 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Дек 04, 2012 12:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  304 раз(а)
 Просмотрено:  256 раз(а)
 Просмотрено:  287 раз(а)
 Просмотрено:  295 раз(а)
 Просмотрено:  269 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
проломанная втулка
 Просмотрено:  250 раз(а)
просвет сквозь проломанную втулку
 Просмотрено:  267 раз(а)
 Просмотрено:  293 раз(а)
 Просмотрено:  266 раз(а)
остатки втулки
 Просмотрено:  270 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Дек 04, 2012 12:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  276 раз(а)
 Просмотрено:  290 раз(а)
 Просмотрено:  303 раз(а)
очищенное место подшипника и уплотнителя
 Просмотрено:  324 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  297 раз(а)
треснувшие оригинальные отбойники
 Просмотрено:  264 раз(а)
 Просмотрено:  265 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Дек 04, 2012 12:36), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  282 раз(а)
после пескоструйной обработки
 Просмотрено:  248 раз(а)
балка в грунте
 Просмотрено:  268 раз(а)
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробка улыбнула.
На автобазаре, на раскладке всяко-разных РТИ, подобрал резиновую пробку с буртиком, которая как была сделана для этого отверстия. Полость рычага залил воском (Tectyl ML), и закрыл этой пробкой.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jimmy писал(а):
Пробка улыбнула.
так тож надо идти на рынок подбирать, а тут с бутылки становится как родная и ни чуть не хуже, когда делал ремонт рычагов тож себе поставил с бутылок, кстати как вариант они могут быть долговечнее чем из резины ( которая через время может порепатся)
италовод любитель
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
как вспомню так вздрогну
балку чем красил? пескоструил сам?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309 писал(а):
Хрюкин
Так написано всё выше.
Жаль, не видал, как пескоструят- меня в этот самый момент по работе сорвали. В пустую 2 часа потерял- тупо сидел в машине, ждал пожарного инспектора по проверке системы дымоудаления в доме повышенной этажности, а он так и не явился. Вернулся- балка готова.
Федя
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
норм проделанна работа
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сборка продолжается.
Сравнил детали ремкомплекта и свои старые. Сравнение получилось не в пользу ремкомплекта- мои старые стальные втулки точёные, а в ремкомплекте какие-то катанные, похожи на недоделанные водопроводные сгоны на 1/2 дюйма. Болты- старые точёные, с фасонной поверхностью под подшипники, в ремкомплекте же катанный, да ещё шаг резьбы по кой-то хрен 1.75мм. Ну и помимо внешнего вида- соединение старых втулок с болтами без радиального люфта, в новых- заметный люфт, предпосылка для завала колёс. Короче, оставил старые болты и втулки.
Окончательная сборка/стяжка узла вращения рычага выполнена при помощи штатного болта с дополнительными большими шайбами.
Пробка, затыкающая отверстие рычага, посажена на герметик.
На очереди изготовление приспособ для запрессовки сайлентов балки.
 Просмотрено:  247 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Дек 08, 2012 10:48), всего редактировалось 3 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  261 раз(а)
 Просмотрено:  288 раз(а)
 Просмотрено:  237 раз(а)
 Просмотрено:  280 раз(а)
 Просмотрено:  215 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ну ващеее!! М О Л О Д Е Ц!!!
я думаю что ещё сделаешь тему по переборке передка и можно большую часть тем по чистить!! Smile
а что,переборка движка есть,переборка задней ходовки есть,переборка передка будет!!а больше то ни чего и не надо!! Smile
модераторов прошу эти две темы прикрепить!!!
и я бы такие темы делал так что бы они были исключительно для ознокомления!!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= леш,собираюсь на днях выложить фотоотчет о реставрации рычагов передней подвески(установка разборной шаровой и перепресовка сайлентов)
Страница 4 из 9
