Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 12:10 Заголовок сообщения: |
Поехали.
Когда рычаг вскрыл- ахнул: внутренняя обойма наружнего подшипника треснула. Состояние беговых дорожек всех подшипников тоже ужас- вмятины(бринелирование поверхности) от роликов. Просто поразительно, что колёса ровно стояли... Ещё немного, и я стал бы счастливым обладателем дома с двускатной крышей Спасибо парни, что заронили мне в душу зерно сомнения, и я ещё до разбора заказал ремкомплекты!
К чести того, кто до меня ставил эти ремкомплекты, надо сказать, что чел был с руками- поставлено аккуратно, всё обильно смазано. Оттого и разобралось всё на ура.
Для извлечения внутренних обойм потребовалось расколоть пластмассовую рапорную втулку и вытащить её останки. Начинку рычага от улицы отделяет эта несчастная втулка, не удивительно, что туда вода попадает... Итальянцы съэкономили на металле- был бы рычаг монолитный, не было бы проблем с ремкомплектами и оторванными болтами стабилизатора.
Про пустотелость рычага. В темке про завал колёс предлагалось заткнуть отверстие рычага пробкой от бутылки. Действительно, встаёт плотно, но сажать надо на герметик- рифления воду будут пропускать. А вообще, это вопрос- затыкать, или нет? Влага туда всё равно попадёт, а тут хоть вентиляция есть?...
Смазывать резьбовые соединения при сборке взял за правило ещё лет 20 назад- всё разберётся потом запросто.
Теперь про уплотнители. Поверхность в рычаге замучена коррозией ужасно. Уплотнители ничего не уплотнят, их придётся ставить на герметик. Вообще, сюда напрашивается сальник 30х42х8, только стальную втулку преднатяга подшипников надо выточить цилиндрической формы, а не "т"-образной, как в оригинале. Но с сальником есть слабая сторона- площадь прилегания по месту вращения у него маленькая, а дорожной грязищи в этом узле предостаточно- сотрётся и воде с грязью обеспечен прямой путь в подшипники. Может, не случайно итальянцы поставили пыльник с такой широкой юбкой? Как думаете?
Если ставить родной пыльник, то надо юбку как следует смазать- площадь большая, трение о "т"-образную втулку велико...
Балку пытался отшкурить дрелью со щёткой, поливал "цинкарём"- полная лажа. В итоге балку отвёз на пескоструйку, где два гасторбайтера очистили её до блеска. На вопрос, сколько будет стоить, ответили: 400р за удаление ржавых пятен, 1000 за полностью вышкуренную. Я ответил, что можно ограничиться ржавчиной, живую краску не трогать. Когда явился забирать, увидел голый металл с небольшими островками старой краски. На вопрос "скока должен?" получил ответ: "как договаривались. 400 рублей". Пожалел, что не привёз к ним ещё стабилизатор и задние пружины...
Балка висит уже полностью окрашенная, на окраску ушло 2 баллона грунта и 2 баллона краски.
Ждём-с сайленты, ремкоплекты и прочие запцацки.
251.71 KB |
305 раз(а) |
253.42 KB |
327 раз(а) |
240.48 KB |
354 раз(а) |
248.37 KB |
305 раз(а) |
259.63 KB |
302 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Дек 04, 2012 12:49), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 12:13 Заголовок сообщения: |
фото
196.74 KB |
328 раз(а) |
241.53 KB |
281 раз(а) |
266.64 KB |
315 раз(а) |
223.58 KB |
324 раз(а) |
246.61 KB |
294 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 12:15 Заголовок сообщения: |
фото
236.56 KB |
280 раз(а) |
| просвет сквозь проломанную втулку |
253.07 KB |
294 раз(а) |
270.4 KB |
321 раз(а) |
292.43 KB |
287 раз(а) |
249.89 KB |
296 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Дек 04, 2012 12:27), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 12:19 Заголовок сообщения: |
фото
255.14 KB |
301 раз(а) |
261.7 KB |
315 раз(а) |
263.78 KB |
320 раз(а) |
223.99 KB |
331 раз(а) |
| очищенное место подшипника и уплотнителя |
249.19 KB |
351 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 12:22 Заголовок сообщения: |
фото
276.05 KB |
334 раз(а) |
268.39 KB |
318 раз(а) |
| треснувшие оригинальные отбойники |
248.93 KB |
328 раз(а) |
251.38 KB |
285 раз(а) |
246.91 KB |
286 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Дек 04, 2012 12:36), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 12:24 Заголовок сообщения: |
фото
272.77 KB |
279 раз(а) |
280.12 KB |
311 раз(а) |
| после пескоструйной обработки |
297.04 KB |
277 раз(а) |
263.94 KB |
293 раз(а) |
276.02 KB |
292 раз(а) |
Jimmy Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2007 Сообщения: 159 Откуда: Київ, Україна
Авто: AR 155 V6 1992
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 12:48 Заголовок сообщения: |
Пробка улыбнула.
На автобазаре, на раскладке всяко-разных РТИ, подобрал резиновую пробку с буртиком, которая как была сделана для этого отверстия. Полость рычага залил воском (Tectyl ML), и закрыл этой пробкой.
юра84 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 13:22 Заголовок сообщения: |
| Jimmy писал(а): | Пробка улыбнула.
На автобазаре, на раскладке всяко-разных РТИ, подобрал резиновую пробку с буртиком, которая как была сделана для этого отверстия. Полость рычага залил воском (Tectyl ML), и закрыл этой пробкой. |
так тож надо идти на рынок подбирать, а тут с бутылки становится как родная и ни чуть не хуже, когда делал ремонт рычагов тож себе поставил с бутылок, кстати как вариант они могут быть долговечнее чем из резины ( которая через время может порепатся)
италовод любитель |
t309 Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 1335 Откуда: Львов
Авто: dedra
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 17:31 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
как вспомню так вздрогну
балку чем красил? пескоструил сам?
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 20:14 Заголовок сообщения: |
| t309 писал(а): | Хрюкин
балку чем красил? пескоструил сам? |
Так написано всё выше.
Жаль, не видал, как пескоструят- меня в этот самый момент по работе сорвали. В пустую 2 часа потерял- тупо сидел в машине, ждал пожарного инспектора по проверке системы дымоудаления в доме повышенной этажности, а он так и не явился. Вернулся- балка готова.
Федя Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 403 Откуда: Николаев
Авто: Типо
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 19:25 Заголовок сообщения: |
| норм проделанна работа
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 13:37 Заголовок сообщения: |
Сборка продолжается.
Сравнил детали ремкомплекта и свои старые. Сравнение получилось не в пользу ремкомплекта- мои старые стальные втулки точёные, а в ремкомплекте какие-то катанные, похожи на недоделанные водопроводные сгоны на 1/2 дюйма. Болты- старые точёные, с фасонной поверхностью под подшипники, в ремкомплекте же катанный, да ещё шаг резьбы по кой-то хрен 1.75мм. Ну и помимо внешнего вида- соединение старых втулок с болтами без радиального люфта, в новых- заметный люфт, предпосылка для завала колёс. Короче, оставил старые болты и втулки.
Окончательная сборка/стяжка узла вращения рычага выполнена при помощи штатного болта с дополнительными большими шайбами.
Пробка, затыкающая отверстие рычага, посажена на герметик.
На очереди изготовление приспособ для запрессовки сайлентов балки.
279.93 KB |
271 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Дек 08, 2012 10:48), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 13:39 Заголовок сообщения: |
фото
276.69 KB |
287 раз(а) |
282.24 KB |
315 раз(а) |
262.76 KB |
260 раз(а) |
260.98 KB |
307 раз(а) |
259.23 KB |
239 раз(а) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 19:29 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
ну ващеее!! М О Л О Д Е Ц!!!
я думаю что ещё сделаешь тему по переборке передка и можно большую часть тем по чистить!!
а что,переборка движка есть,переборка задней ходовки есть,переборка передка будет!!а больше то ни чего и не надо!!
модераторов прошу эти две темы прикрепить!!!
и я бы такие темы делал так что бы они были исключительно для ознокомления!!
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
| =aleks= леш,собираюсь на днях выложить фотоотчет о реставрации рычагов передней подвески(установка разборной шаровой и перепресовка сайлентов)
