		| Автор | Сообщение |
		| vladyslav36 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 09:57    Заголовок сообщения: Утепление двигателя |   |
				| Необходимо закрыть дизельный двигатель от потока холодного зимнего воздуха. Кто-что делает по этому поводу, прошу поделиться... |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| MAX-PLUS Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 12:45    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня Doblo. Капот утеплен. Закрыл радиатор утеплителем типа "изолон" с фольгой толщина 5мм. Вставлял через нижнюю решетку бампера(она у меня съёмная). Пока плюс эффекта не почувствовал, дальше посмотрим. |  |
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 12:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Ничего толкового не выйдет. Двигатель охлаждаеться радиатором и радиатором печки в первую очередь, а его личная поверхность относитльно мала и существенной роли неиграет.
 Выключение отопителя улучшит ситуацию.
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 13:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Croma Непогоджусь.
 Уно 1.3д, поки я його не накрив фуфайкою, прогріти було практично не реально. Маршрут закінчувався.
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 15:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Закрывал оба радиатора? как закреплял? Можно ли подобной фольгой обмотать двигатель в плане пожаробезопасности? 	  | MAX-PLUS писал(а): |  	  | У меня Doblo. Капот утеплен. Закрыл радиатор утеплителем типа "изолон" с фольгой толщина 5мм. Вставлял через нижнюю решетку бампера(она у меня съёмная). Пока плюс эффекта не почувствовал, дальше посмотрим. |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 15:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Подалі від турбіни та колектора. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 16:05    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | vladyslav36 писал(а): |  	  | Можно ли подобной фольгой обмотать двигатель в плане пожаробезопасности? |
 При покупке спросить класность-не выше Г1.
		| MAX-PLUS Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 16:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | vladyslav36 писал(а): |  	  | Закрывал оба радиатора? как закреплял? Можно ли подобной фольгой обмотать двигатель в плане пожаробезопасности? 	  | MAX-PLUS писал(а): |  	  | У меня Doblo. Капот утеплен. Закрыл радиатор утеплителем типа "изолон" с фольгой толщина 5мм. Вставлял через нижнюю решетку бампера(она у меня съёмная). Пока плюс эффекта не почувствовал, дальше посмотрим. |
 Примерно по размерам радиатора был кусок такого материала(хватило от верха до низа)
 Не закреплял, так просунул фольгой к радиатору и держится)
 По поводу обмотать двигатель - не знаю, про пожаробезопасность тоже.
		| JApan Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo 1.9d 2002
		| practic Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
				|  Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 00:37    Заголовок сообщения: |   |
				| На моей конструктивно воздухозаборники ниже радиаторной решетки достаточно большие и соответственно большой обдув радиатора и всего подкапотного. Как следствие — двигатель долго выходит на рабочую температуру. Чтобы немного утеплить подкапотное (особенно во время движения) вспомнил дедовский способ — закрыть радиатор.
 У меня на дизеле 3 радиатора: системы охлаждения, кондиционера и интеркулер.
 Я просто "засунул" кусок изолона между радиатором системы охлаждения и интеркулером. Задача оказалась не очень простой, т.к. пришлось открутить решетку радиатора и снять гофру с воздухозаборника. Изолон засовывал изнутри (со стороны двигателя).
 Да кстати двигло утеплять изолоном не советую - очень пожароопасно!!!
   Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 11:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну а как крепил? ну и вообще оно зимой помогает? 	  | JApan писал(а): |  	  | http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=50358 закрыл подобным способом, вполне хватает =)
		| JApan Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 00:37    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | vladyslav36 писал(а): |  	  | Ну а как крепил? ну и вообще оно зимой помогает? 	  | JApan писал(а): |  	  | http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=50358 закрыл подобным способом, вполне хватает =)
 Тримя китайскими Хомутиками, к москитной сетке)))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 09:53    Заголовок сообщения: |   |
 Интеркулер вообще не нужно закрывать,я езжу тихо мне макс.мощьность не нужна,а кто рвет?
		| JApan Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 19:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Di-MA писал(а): |  	  |  	  | vladyslav36 писал(а): |  	  | Ну а как крепил? ну и вообще оно зимой помогает? 	  | JApan писал(а): |  	  | http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=50358 закрыл подобным способом, вполне хватает =)
 простите, но у меня нету интеркулера
