Утепление двигателя
На страницу 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 09:57    Заголовок сообщения: Утепление двигателя Ответить с цитатой
Необходимо закрыть дизельный двигатель от потока холодного зимнего воздуха. Кто-что делает по этому поводу, прошу поделиться...
MAX-PLUS
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Doblo. Капот утеплен. Закрыл радиатор утеплителем типа "изолон" с фольгой толщина 5мм. Вставлял через нижнюю решетку бампера(она у меня съёмная). Пока плюс эффекта не почувствовал, дальше посмотрим.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего толкового не выйдет.
Двигатель охлаждаеться радиатором и радиатором печки в первую очередь, а его личная поверхность относитльно мала и существенной роли неиграет.
Выключение отопителя улучшит ситуацию. Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Непогоджусь.
Уно 1.3д, поки я його не накрив фуфайкою, прогріти було практично не реально. Маршрут закінчувався.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нормально работает http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=621075#621075 глоавное не переусердствуй Laughing
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=621970#621970
Прорезал в ткани радиатора окружность равную диам.вентилятора,теперь все ок-проверил под нагрузками.
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрывал оба радиатора? как закреплял? Можно ли подобной фольгой обмотать двигатель в плане пожаробезопасности?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подалі від турбіни та колектора.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При покупке спросить класность-не выше Г1.
MAX-PLUS
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно по размерам радиатора был кусок такого материала(хватило от верха до низа)
Не закреплял, так просунул фольгой к радиатору и держится)
По поводу обмотать двигатель - не знаю, про пожаробезопасность тоже.
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=50358
закрыл подобным способом, вполне хватает =)
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей конструктивно воздухозаборники ниже радиаторной решетки достаточно большие и соответственно большой обдув радиатора и всего подкапотного. Как следствие — двигатель долго выходит на рабочую температуру.
Чтобы немного утеплить подкапотное (особенно во время движения) вспомнил дедовский способ — закрыть радиатор.
У меня на дизеле 3 радиатора: системы охлаждения, кондиционера и интеркулер.
Я просто "засунул" кусок изолона между радиатором системы охлаждения и интеркулером. Задача оказалась не очень простой, т.к. пришлось открутить решетку радиатора и снять гофру с воздухозаборника. Изолон засовывал изнутри (со стороны двигателя).
Да кстати двигло утеплять изолоном не советую - очень пожароопасно!!!
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а как крепил? ну и вообще оно зимой помогает?
JApan
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тримя китайскими Хомутиками, к москитной сетке)))
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интеркулер вообще не нужно закрывать,я езжу тихо мне макс.мощьность не нужна,а кто рвет? Unknown
JApan
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите, но у меня нету интеркулера Rolling Eyes
Страница 1 из 13
