Товарищи, подскажите по бензонасосу
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Товарищи, подскажите по бензонасосу Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток
Интересует следующий вопрос...
Сегодня во время езды - машина сначала дернулась, потом заглохла.. . Crying or Very sad Crying or Very sad
это около 18ти времени... подумал на отсутствие бензина - затянул на заправку - долил.. - нивкакую. заводится, но сразу же глохнет..
Передергал с Товарищем (Отдельное огромное спасибо A-Lex за помощь!!) проверили свечи - сухие - хотя давил на тапок во время заводки.. и не давил тоже... короче пробовал по всякому..
сняли трубку от бензонасоса до фильтра и после - давление так себе.. полилось.. струю подняло на см 20-25 не более.. (только облили правую сторону подкапотки =) ).
Вопрос 1й
Что может быть? и что с ним можно сделать с МИНИМАЛЬНЫМИ затратами..
Вопрос 2й
Как должен работать бензонасос? включаю зажигание - он должен включатся или нет?? потому, что он давал струйку только когда крутил стартер..
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну давление манометром мерить надо. насос качать не будет пока мотор крутится не начнет, но можешь перемкнуть.
и попробуй вообще- если очень плавно- то мотор обороты набирает?
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что именно очень плавно? я в этом деле полный новичёк
мотор заводится буквально на 1 - 1,5 секунды, обороты плавные.. старт до тысчи и в ноль ((
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если очень плавно давить на педаль?
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал заводить с педалью - обороты стартуют высокие - 2000 - 2500 и снова также глохнет сразу. там нет разницы по длительности работы двигла.
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не заводить, а прогретый мотор постепенно поднимать педаль газа. для надёжности- замкни бензорелле
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
??? это как ?? я двиг не могу завести, как мне его прогреть???
а вообще обороты были плавными
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41781
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие контакты реле надо замкнуть, чтоб бензонасос постоянно работал?????
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты вообще читаешь, что я пишу? Или просто темы плодишь?
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю, Сори, не заметил - у меня интернет не стабильно работает, и время поджимает - надо машину забрать , просился только до обеда - вот отдельным вопросом и переспросил!
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле бензонасоса висит в районе аккумуляторной площадки, просто возьми его и аккуратно сними кужух, внутри увидишь катушку, над этой катушкой контакт на него пальцем нажми, бензин должен фигачить шо капец, я недавно шланг от бензо фильтра к рампе менял, так про давление забыл и почти весь в бензе искупался )
реле в начале работает от стартера, далее получает инфу что двиг завелся тоесть есть искра продолжит работать- нужно проверить что там с искрой, если при механическом нажатии будет положительный результат
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
PSV.km
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=625098#625098
