		| Автор | Сообщение |
		| PSV.km Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154  Двиг 834 B.000
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Товарищи, подскажите по бензонасосу |   |
				| Всем доброго времени суток Интересует следующий вопрос...
 Сегодня во время езды - машина сначала дернулась, потом заглохла.. .
     это около 18ти времени... подумал на отсутствие бензина - затянул на заправку - долил.. - нивкакую. заводится, но сразу же глохнет..
 Передергал с Товарищем (Отдельное огромное спасибо A-Lex за помощь!!) проверили свечи - сухие - хотя давил на тапок во время заводки.. и не давил тоже... короче пробовал по всякому..
 сняли трубку от бензонасоса до фильтра и после - давление так себе.. полилось.. струю подняло на см 20-25 не более.. (только облили правую сторону подкапотки =) ).
 Вопрос 1й
 Что может быть? и что с ним можно сделать с МИНИМАЛЬНЫМИ затратами..
 Вопрос 2й
 Как должен работать бензонасос? включаю зажигание - он должен включатся или нет?? потому, что он давал струйку только когда крутил стартер..
		| Вернуться к началу |  |
		| Nick Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:18    Заголовок сообщения: |   |
				| ну давление манометром мерить надо. насос качать не будет пока мотор крутится не начнет, но можешь перемкнуть. и попробуй вообще- если очень плавно- то мотор обороты набирает?
		| PSV.km Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:25    Заголовок сообщения: |   |
				| что именно очень плавно? я в этом деле полный новичёк
 мотор заводится буквально на 1 - 1,5 секунды, обороты плавные.. старт до тысчи и в ноль ((
		| Nick Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:26    Заголовок сообщения: |   |
				| если очень плавно давить на педаль? |  |
		| PSV.km Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:30    Заголовок сообщения: |   |
				| пробовал заводить с педалью - обороты стартуют высокие - 2000 - 2500 и снова также глохнет сразу. там нет разницы по длительности работы двигла. |  |
		| Nick Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:46    Заголовок сообщения: |   |
				| не заводить, а прогретый мотор постепенно поднимать педаль газа. для надёжности- замкни бензорелле |  |
		| PSV.km Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:54    Заголовок сообщения: |   |
				| ??? это как ?? я двиг не могу завести, как мне его прогреть???
 а вообще обороты были плавными
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 01:13    Заголовок сообщения: |   |
				| http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41781 _________________
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		| PSV.km Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 15:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Какие контакты реле надо замкнуть, чтоб бензонасос постоянно работал????? |  |
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 15:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Ты вообще читаешь, что я пишу? Или просто темы плодишь? _________________
		| PSV.km Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 15:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Читаю, Сори, не заметил - у меня интернет не стабильно работает, и время поджимает - надо машину забрать , просился только до обеда - вот отдельным вопросом и переспросил! |  |
		| aleks.spv Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 16:07    Заголовок сообщения: |   |
				| реле бензонасоса висит в районе аккумуляторной площадки, просто возьми его и аккуратно сними кужух, внутри увидишь катушку, над этой катушкой контакт на него пальцем нажми, бензин должен фигачить шо капец, я недавно шланг от бензо фильтра к рампе менял, так про давление забыл и почти весь в бензе искупался ) реле в начале работает от стартера, далее получает инфу что двиг завелся тоесть есть искра продолжит работать- нужно проверить что там с искрой, если при механическом нажатии будет положительный результат
   покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
		| PSV.km Италофан
 Знак зодиака:
