PSV.km Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 155 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:12 Заголовок сообщения: Товарищи, подскажите по бензонасосу |
Всем доброго времени суток
Интересует следующий вопрос...
Сегодня во время езды - машина сначала дернулась, потом заглохла.. .
это около 18ти времени... подумал на отсутствие бензина - затянул на заправку - долил.. - нивкакую. заводится, но сразу же глохнет..
Передергал с Товарищем (Отдельное огромное спасибо A-Lex за помощь!!) проверили свечи - сухие - хотя давил на тапок во время заводки.. и не давил тоже... короче пробовал по всякому..
сняли трубку от бензонасоса до фильтра и после - давление так себе.. полилось.. струю подняло на см 20-25 не более.. (только облили правую сторону подкапотки =) ).
Вопрос 1й
Что может быть? и что с ним можно сделать с МИНИМАЛЬНЫМИ затратами..
Вопрос 2й
Как должен работать бензонасос? включаю зажигание - он должен включатся или нет?? потому, что он давал струйку только когда крутил стартер.. |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:18 Заголовок сообщения: |
ну давление манометром мерить надо. насос качать не будет пока мотор крутится не начнет, но можешь перемкнуть.
и попробуй вообще- если очень плавно- то мотор обороты набирает? |
PSV.km Италофан
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:25 Заголовок сообщения: |
что именно очень плавно? я в этом деле полный новичёк
мотор заводится буквально на 1 - 1,5 секунды, обороты плавные.. старт до тысчи и в ноль (( |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:26 Заголовок сообщения: |
| если очень плавно давить на педаль? |
PSV.km Италофан
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:30 Заголовок сообщения: |
| пробовал заводить с педалью - обороты стартуют высокие - 2000 - 2500 и снова также глохнет сразу. там нет разницы по длительности работы двигла. |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:46 Заголовок сообщения: |
| не заводить, а прогретый мотор постепенно поднимать педаль газа. для надёжности- замкни бензорелле |
PSV.km Италофан
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:54 Заголовок сообщения: |
??? это как ?? я двиг не могу завести, как мне его прогреть???
а вообще обороты были плавными |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 01:13 Заголовок сообщения: |
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41781 _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
PSV.km Италофан
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 15:36 Заголовок сообщения: |
| Какие контакты реле надо замкнуть, чтоб бензонасос постоянно работал????? |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 15:45 Заголовок сообщения: |
Ты вообще читаешь, что я пишу? Или просто темы плодишь? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
PSV.km Италофан
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 15:53 Заголовок сообщения: |
| Читаю, Сори, не заметил - у меня интернет не стабильно работает, и время поджимает - надо машину забрать , просился только до обеда - вот отдельным вопросом и переспросил! |
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 16:07 Заголовок сообщения: |
реле бензонасоса висит в районе аккумуляторной площадки, просто возьми его и аккуратно сними кужух, внутри увидишь катушку, над этой катушкой контакт на него пальцем нажми, бензин должен фигачить шо капец, я недавно шланг от бензо фильтра к рампе менял, так про давление забыл и почти весь в бензе искупался )
реле в начале работает от стартера, далее получает инфу что двиг завелся тоесть есть искра продолжит работать- нужно проверить что там с искрой, если при механическом нажатии будет положительный результат _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
PSV.km Италофан
