БЕДА! НИД ХЕЛП! Радиатор Fiat Uno 0.9
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 18:19    Заголовок сообщения: БЕДА! НИД ХЕЛП! Радиатор Fiat Uno 0.9 Ответить с цитатой
Братюни, спасайте!
История такова: треснул выходящий в двигатель пластмассовый патрубок радиатора, демонтировали, склеили, но не суть - суть в том, что после установки радиатора на место обнаружился 1 лишний датчик. В радиаторе снизу датчик есть, температуру воды показывает, но не включается вентилятор охлаждения радиатора...соответственно мотор закипает до 100 градусов. Это БЕДА!! Подскажите, откуда он мог выпасть, этот долбаный датчик? Схематический рисунок прилагается. Может ещё снизу есть датчик, который запускает сам вентилятор? Помогите, ибо в ПОлтаве нет толкового спеца по Унам. Спасите! =) заранее всем - пива, печенек, и добра!
Схема
 Просмотрено:  363 раз(а)
Ivanchik
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.=>Fiat Uno 1.3K=>Lancia Dedra 1.6 MPI+Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик который в радиаторе и включает вентилятор.
Температуру показывает датчик в головке двигателя.
Либо датчику конец, либо проводам, ну и сам вентилятор.(что вряд ли)
Если соеденить два провода идущие на датчик в радиаторе и вентилятор закрутится, то датчик под замену.
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем так заумствовать? у меня такая же фигня была. я сначала провода на аккум накидывал. а потом сделал кнопку через релюху, вот и все. и тебе советую
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я сделал с датчика на реле Smile во время движения еще и отвлекаться на такие мелочи, как включать-выключать карлсона...мне столько не платят Wink
В радиаторе датчик один - он же включатель-выключатель карлсона. Как проверить - уже подсказали. Как сделать через реле - сам подумай Smile ну или мне позвони Smile
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна вкрутити від Жигулятора, але то 100% треба робити через реле, бо вони такого навантаження не витримують.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда то на Уно 0.903 был радиатор с двумя датчиками.
!- как жигулёвский включения вентилятора
2-показует минимальный уровень охлождайки (включается лампочка на приборке)
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
toxa5555
Авто: fiat uno a146
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю свои 5 копеек. накрылся термовыключатель вентилятора охлаждения радиатора. посмотрел по каталогам- вроде бы подходит от лада самара. что посоветуете поставить его ли заказать оригинальный?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...И постать авто на стояку забыв при этом выключить вентилятор. А утром танцы с бубоном вокруг машины.
владимир т
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась просто заменой датчика охлаждающей жидкости, поставил за 50 грн (6,25 доллара) заводской датчик, родом из Калуги. работает отлично.
Владимир прав, забыл выключить - беги за аккумом или с толкача, что в условиях наступающей зимы вовсе не рационально. всем добра
