parsus Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 22 Откуда: POLTAVA
Авто: UNO 0.9
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 18:19 Заголовок сообщения: БЕДА! НИД ХЕЛП! Радиатор Fiat Uno 0.9 |
Братюни, спасайте!
История такова: треснул выходящий в двигатель пластмассовый патрубок радиатора, демонтировали, склеили, но не суть - суть в том, что после установки радиатора на место обнаружился 1 лишний датчик. В радиаторе снизу датчик есть, температуру воды показывает, но не включается вентилятор охлаждения радиатора...соответственно мотор закипает до 100 градусов. Это БЕДА!! Подскажите, откуда он мог выпасть, этот долбаный датчик? Схематический рисунок прилагается. Может ещё снизу есть датчик, который запускает сам вентилятор? Помогите, ибо в ПОлтаве нет толкового спеца по Унам. Спасите! =) заранее всем - пива, печенек, и добра!
Описание: |
13.87 KB |
Просмотрено: |
332 раз(а) |
Ivanchik Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2009 Сообщения: 34 Откуда: Киев-Оболонь
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.=>Fiat Uno 1.3K=>Lancia Dedra 1.6 MPI+Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 18:54 Заголовок сообщения: |
Датчик который в радиаторе и включает вентилятор.
Температуру показывает датчик в головке двигателя.
Либо датчику конец, либо проводам, ну и сам вентилятор.(что вряд ли)
Если соеденить два провода идущие на датчик в радиаторе и вентилятор закрутится, то датчик под замену.
kyrtkabein Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 157 Откуда: Владимир, Владимирская область, Россия
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:08 Заголовок сообщения: |
а зачем так заумствовать? у меня такая же фигня была. я сначала провода на аккум накидывал. а потом сделал кнопку через релюху, вот и все. и тебе советую
_________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25249 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:28 Заголовок сообщения: |
а я сделал с датчика на реле во время движения еще и отвлекаться на такие мелочи, как включать-выключать карлсона...мне столько не платят
В радиаторе датчик один - он же включатель-выключатель карлсона. Как проверить - уже подсказали. Как сделать через реле - сам подумай ну или мне позвони
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:35 Заголовок сообщения: |
Можна вкрутити від Жигулятора, але то 100% треба робити через реле, бо вони такого навантаження не витримують.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 00:37 Заголовок сообщения: |
У меня когда то на Уно 0.903 был радиатор с двумя датчиками.
!- как жигулёвский включения вентилятора
2-показует минимальный уровень охлождайки (включается лампочка на приборке)
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
toxa5555 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2012 Сообщения: 11 Откуда: ялта
Авто: fiat uno a146
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 19:34 Заголовок сообщения: |
Вставлю свои 5 копеек. накрылся термовыключатель вентилятора охлаждения радиатора. посмотрел по каталогам- вроде бы подходит от лада самара. что посоветуете поставить его ли заказать оригинальный?
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:29 Заголовок сообщения: |
kyrtkabein писал(а): | а зачем так заумствовать? у меня такая же фигня была. я сначала провода на аккум накидывал. а потом сделал кнопку через релюху, вот и все. и тебе советую |
...И постать авто на стояку забыв при этом выключить вентилятор. А утром танцы с бубоном вокруг машины.
_________________ владимир т |
parsus Amico
Авто: UNO 0.9
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 11:55 Заголовок сообщения: |
Проблема решилась просто заменой датчика охлаждающей жидкости, поставил за 50 грн (6,25 доллара) заводской датчик, родом из Калуги. работает отлично.
Владимир прав, забыл выключить - беги за аккумом или с толкача, что в условиях наступающей зимы вовсе не рационально. всем добра
