Система холодного старту на Кромі.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 13:49    Заголовок сообщения: Система холодного старту на Кромі. Ответить с цитатой
Розпишіть принцип роботи, хто знає, а то я щось заплутався ...
Конкретизую питання. Яким чином піднімаються холості оберти.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл АЗБУКУ, мотор, впрыск???
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та нічого я не забув(. Тупо не розумію.
Фігня, що регулює момент явно присутня. Але ніяк не зв'язана з важелем аксельратора. Те, що я вважав кроковим двигуном виявилось потенціометром(в ман нарешті заглянув). ХХ залочений на 1000(як це поправити очевидно). При вранішньому старті двигло просить трохи більше палива, але його йому ніхто не дає, як-що не чіпати педаль аксельратора.
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты по поводу холодного старта на своей Теме?
Если да, то на ТНВД стоит сбоку термохрень, как бочёнок горизонтально расположена. Она запитана последовательно между термостатом и печкой. При холодной системе охлаждения она механизм опережения впрыска переводит на более ранний впрыск, за счёт чего улусшается восплаиенение на холодном двигателе и приподнимаются обороты. Отренулировать её можно только путём изменения длинны тяги (тросика).
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не піднімає зміна моменту оберти. Точніше піднімає, але дуже трошки.
Як регуювати теж читав.
На механічних системах є трос чи троси, які тягнуть і аксельратор і важіль моменту. А тут я не бачу і не розумію як воно має збільшувати порцію палива ...
avtt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а что за мотор, 97У? В обычном 97 нет никаких потенциометров. Чистая механика.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
97s
Той потенціометр (як-що я правильно розумію італійську) (а я її ващє не знаю) служить для встановлення положення важеля аксельратора (аналог ДПДЗ у бензина) і його покази моніторить блок управління(Marelli MCR 301 A) E.G.R. клапаном.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин партизан, приплыли, не Крома, а твоя 2,5 тема.
То что стоит на оси "газульки" на ТНВД никакого отношения к холодному пуску не имеет - это все система управления клапаном ЕГР.
Ищи по бокам ТНВД механические приблуды для опережения зажигания и они же для догазовки (подгазовки, понимай как хочешь) при холодном пуске. Были ручные - трос, были автоматические - термоэлемент в системе охлаждения и трос от него.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема -- то боді, а мот -- Крома ТДЕ.
є приблуда , як на картинці. Але по моєму розумінню вона керує тільки моментом.
 Просмотрено:  353 раз(а)
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогичная приблуда есть и на Темпре, работает от системы охлаждения, приводится в действие через трос, который соединяет рычажок механизма опережения с термостатом холодного пуска который вкручен в систему охлаждения. У меня энтот термостат перестал работать, поэтому приколхозил трос подсоса от Жигулей, теперь стал ручной механизм холодного пуска.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перефразую.
Та фігня (за рахунок якихось внутрішніх особливостей конструкції насосу) паралельно міняє момент І піднімає оберти . Правильно?
avtt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и есть тот самый KSB, Он предназначен для пуска холодного мотора. На 91 там простой трос с ручным управлением как на жигулях.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта хрень момент меняет,обороты нет.У меня подобная хрень,только к ней провод прикручен.Работает иль нет не знаю,Гбц еще не ставил.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На механической системе трос идёт только к педали газа и всё. По крайней мере у меня. На момент впрыска ничего не идёт и рычага у меня там нет.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt
+1
А вот опережение зажигания на холодную и даст небольшой прирост оборотов.
