Вопрос знающим или тем кто сталкивался
DENVER80
Авто: Fiat Croma 2.0i 1988
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 14:47    Заголовок сообщения: Вопрос знающим или тем кто сталкивался Ответить с цитатой
Значит таккрома 88г 2,0 инжектор. Автомобилем владею 3 месяца(было поменяно масло трансмисионное, сальники полуосей,крышка трамблера.бегунок.высоковольтные провода.катушка зажигания,свечи.воздушный фильтр,реле бензонососа) ,После сильного дождя перестал работать левый поворотник(лев повторитель работает исправно)вместо него стала моргат лампочка подсветки габаритов в фаре-Это призказка.Через парутройку дней машина стала заводится с перебоями на горячую (на холодную с пол пинка).И вот в субботу отказалась заводится вовсе пришлось тянуть на буксире.Пропала искра(бензонасос качает проверенно но свечи сухие)Прозвонил катушку все ок.Эбу Диджиплекс MED 420A.На 11 контактной колодке проверил между контактами 1-5 и 2-3 показывает ровно700 Ом.лампочка подключенная между 8-9 и 9-11 загорается.минус под левой фарой не проверял но 2 недели назад подключил туда противотуманки-они работают,Походу блок эбу зажигания наверное навернулся???Никто не пробовал перекинуть провода на 7-ми клемную колодку под вазовский коммутатор 2109 (на диджиплексе колодка 11 разъемная но проводов в колодке 7 ) Нашел в харькове только на одной разборке MED420a,захотели аж 500грн я и ах...л.Будет обидно купить новый а это не Эбу.
DENVER80
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет ли MED 412а от карбюраторной кромы 1,6.Мне кажетля на глаз что растояние от датчика ВМТ не соответствует 0,7мм,на глаз там около сантиметра.Авто возле подъезда стоит после буксировки и неудобно посмотреть и померять.
Последний раз редактировалось: DENVER80 (Вт Окт 30, 2012 22:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от 1.6 не подойдёт.
там другие углы опережения и датчики.
от ВАз тоже некатит: во-первых обьём (тоже другие углы), во-вторых - датчик холла это не совсем одно и то же, что индуктивный датчик на трамблёре фиат - сигналы в корне разные.
МЕД - это ж и есть головной калькулятор на борту? то надо от полного впрыска искать, а то карбовое оно растеряется и знать не будет что делать с теми всеми даччиками, шо в кроме на двухлитровом пихле есть Laughing
зазор датчика положения колена - это приговор. оно совсем не будет прыскать - думает шо той мотор не крутится Wink
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на кроме с 96 года поменялось практически все(мотор,коробка,все железо итд,но МЕД 420---остался живой.Ищи утерянную массу.Если нет искры--датчик положения коленвала или датчик маховика.
DENVER80
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь по камасутре показана схема эл.соединений именно диджиплекс 412а и она не отличается от двухлитровой ни чем,может только вбитыми углами опережения, опытный фиатовец мне сказал что диджиплекс практически неубеенный.По поводу датчика вмт я провтыкал с замером не знал что там две выступающие метки на валу и там замерять ,а не как я предпологал что метки заподлицо.
Последний раз редактировалось: DENVER80 (Вт Окт 30, 2012 22:34), всего редактировалось 1 раз
DENVER80
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую массу поискать,но по проводке там такой колхоз просто пиз.ц мне с моими познаниями в электрике и тем что там накрученно разбераться пару месяцев.надо искать профи который не испугается фиата и того что увидет под капотом.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу награда нашла своего героя: ты и разберёшься Smile
искать оборванный плюс - вот весёлое занятие, а почистить массу и проверить соединения под капотом - разминка для настоящего КВНщика Laughing
DENVER80
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос может глупый но все же????. Если звонить датчик коленвала на сопротивление и на нем нет массы тто показатели наометре будут правельные или ометр покажет значение безконечность.
DENVER80
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, может ли от обратного:из за неисправности топливной системы(нет напряжения на электромагнитных форсунках, нет давления в топливной магистрали (неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости) пропасть искра.
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик КВ это простая катушка на магните.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет импульсов ДПКВ- ЭБУ не видит факта вращения КВ, следовательно- зачем искрить и насос включать? ДТОЖ-вроде как и к системе зажигания-никак.
DENVER80
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему Эбу не видит вращения коленвала.?Только 3 варианта.1 нет сигнала от датчика(растояние от датчика до метки 0,75 мм я мерял.замер ометром на выводе 1и5 колодки 700 Ом)Походу датчик исправен.2коленвал не вращается(нереально).3 Эбу не видит факт врашения (как проверить?)Заменить эбу.Вероятно ЭБу всетаки наеб..ся. Crying or Very sad
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что говорит омметр про сопротивление между контактами 2 и 3?
Там на коробке спереди стоит датчик оборотов маховика (№35 на схеме). Кстати, он очень не любит влагу.
 Просмотрено:  851 раз(а)
DENVER80
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На контактах 2и3 тоже самое 700 Ом.датчик моховика более защищен он внутри.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На него там ничего не налипло? Внутри ДПКВ есть магнитик небольшой, притягивает все на свете. Проверить его тоже не сложно,только не омметром, а на пределе пару вольт перед сердечником выступающим провести чем-то стальным.
