ТНВД на Добло 1,3 multijet
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 19:54    Заголовок сообщения: ТНВД на Добло 1,3 multijet Ответить с цитатой
После последнего посещения мастера он сообщил что нужно готовиться к ремонту или замене ТНВД ( в топливном фильтре обнаружил мелкую стружку). Сейчас машина полностью на ходу без всяких притензий. Б/у- шный насос предлагают за 290$ вроде с гарантией. Мастер берется перебрать насос за 35020-4000 грн. Что посоветуете?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же проблема.... так может лучше купить б.у. с гарантией чем платить за перебор и как после него он будет работать..
моя тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=40295
Но мастер сказал если тнвд то это уже не стружка а эмульсия будет с металлической пудрой + авто перестанет нормально заводится...
Так что забил если будет много стружки, то поменю ТНВД б.у.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто за переборку мастер берет со всеми запчастями его и вроде как с гарантией. Б/у насос с гарантией на то, что я поставлю его на авто и он будет работать (у меня и сейчас он работает), другой вопрос как работать и насколько долго? Хотелось бы еще мнений услышать.
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пару недель назад ТНВД погнал солярку наружу и внутрь двигателя - при вскрытии оказалось, что плохо была прикручена крышка ТНВД, разбило сальники, вал и крышку...
ИТОГО:
- эвакуатор 300 грн (т.к. своим ходом, поливая дорогу соляркой, не дотянул до СТО)
- кап.ремонт ТНВД - 3200 грн на "Автодизеле"
- замена масла и фильтра (менял 3000км назад)
- стоимость работ на СТО
- 4 дня без машины Sad
- 2 часа катался чтобы выпалить соляру из выхлопной - по темным и пустынным дорогам Very Happy
Надеюсь, что уже всё повылазило после покупки б/у машины... Rolling Eyes
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ТНВД сделали грамотно то вопрос на долго закрыл,а Б/У как обычно лоторея,разве что через стенд.ИМХО
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую проблему с насосом не затягивать,вся эта стружка идет через форсунки и работает как наждачка.Что бы потом не пришлось и форсы на ремонт.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем здесь форсунки, если это все идет через фильтр...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИТОГО:
Б.у. на то и б.у. вылазить будет постоянно....
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема как раз с этим грамотно...
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этого и боюсь (в смысле форсунок) если вылетят, то лучше новый (другой) движок взять, чем менять форсунки, они стоят мама не горюй!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так все страшно
http://razborka.com.ua/spare/109600
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы наверное не понимаете принципа работы или не поняли.Стружка говорит про износ ТНВД,а куда он качает топливо не трудно догадаться.А в фильтре стружка, потому что с насоса ТНВД через обратку попадает.Боятся не насоса в баке а именно стружки с насоса ТНВД.
(Вот этого и боюсь (в смысле форсунок) если вылетят, то лучше новый (другой) движок взять, чем менять форсунки, они стоят мама не горюй!)
Ну двигатель б\у полной комплекции так же не хило будет стоять.Легче взять б\у форсунку и перед установкой проверить на стенде.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно Вы и правы но в форсунках есть фильтр.. правильно?
рис. Разрез пьезоэлектрогидравличе­ской форсунки:
1 ­– патрубок рециркуляции; 2 – электрический разъем; 3 – стержневой фильтр; 4 – корпус форсунки; 5 – пьезоэлектричесий элемент; 6 – сопряженный поршень; 7 – поршень клапана; 8 – клапан переключения; 9 – игла форсунки; 10 – амортизатор давления
Если б стружка стала поступать в форсунку то фильтр бы забился и это привело бы к нестабильной работе этих же форсунок...
А человек говорит что у него все работает как часы..
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, фильтр есть,но он так же как и любой задерживает частицы определенного размера.Что меньше,то проходит через него.А там в сочетании с давлением (полирует) детали форсунки.И работает двигатель -пока нормально.И если есть в фильтре стружка то проблеммы с форсунками если еще нет,то будет.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так фильтр я так понимаю пропускает только те кто безопасны для форсунки, а вот когда он забьется тогда проблема с форсункой и появится.
Так что есть 3 варианта
1.Они попали из вне.
2.Мастеру нужны деньги
3.или у вас действительно шабашит насос, но тогда первая предпосылка плохо заводится двигатель и троит, я так понимаю
Smile
