Doblо2005 1.9JTD мелка стружка в топливном фильтре, причины?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Doblо2005 1.9JTD мелка стружка в топливном фильтре, причины? Ответить с цитатой
Приехал на диагностику на Дизель Сервис (Харьков)
Увидели топливный фильтр WIX (поменял не давно? куплен на ЛОске), сказали что кто то мне "добра желает", говорят что были неоднократно случаи, фильтр забивают ворсой топливку. типа Вы и 1000 км не проедите.
Решил поменять поставил UFI 24.H20.005.
Кстати у кого какие отзывы насчет фильтров WIX.?
Также при снятии фильтра (Wix) увидели стружку, посмотрел кусочков 5 очень мелких лежит..
Типа надо снимать топливку тоесть два насоса, один в баке и другой который на двигатели
начал читать некоторые пишут что в 1.9 JTD один только в баке.
Так сколько насосов в данной модели, подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вс Сен 30, 2012 11:29), всего редактировалось 1 раз
potap
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2а,в баке электро,под капотом ТНВД
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого была стружка, какие причины появления?
Я так понимаю она не могла попасть с ТНВД, фильтр стоит перед ним.
Какие могут быть последствия?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну когда находят стружку в фильтре,это говорит о проблемах с ТНВД,то есть он гонит стружку.Обычно на стружку определяют так,сливают с фильтра тонкой очистки соляру в стекляную посуду и водят по дну посуды снаружи магнитом,так находят стружку.Если нашли в фильтре визуально,может что в бак попало.
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я считаю что лучше порфлюкс Confused стоит чуть дороже зато чистит лучше Wink
0665656460 Валера
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу начал изучать систему комон райл от бошш Smile
Может кому то будет интересно есть видео детальное на 26 минут.
http://rutube.ru/video/f7cb6cae91e4a447ffbc2eeec77b61a0/
Если захотите скачать себе на комп
есть программа для скачивания с рутуба
http://tradiz.org/rutube/raljeta
вообщем познавательно
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так топливный фильтр стоит перед ТНВД или после что не пойму.
Думаю может на заправке подкинули, хотя ничего не могу отрицать думаю проеду еще пару сотен сниму фильтр и посмотрю на факт стружки.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера как докажешь, "ты факты.факты давай" Smile
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вс Сен 30, 2012 12:34), всего редактировалось 1 раз
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ситроен и пежо клубе можеш полистать ,все дизелисты говорят пурфлюкс лучше
0665656460 Валера
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель сервис - утверждал что ufi самое лучшее для фиата. Smile
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь порфлюкс,говорят UFI не хуже.От дешовых типа Фильтрон были проблемы-ворса(там небыло сетки улавливателя) забивала сетку клапана регулятора.
На счет стружки:
Дизелисты поясняли-
Стружка с ТНВД через обратку в бак и на фильтр.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стружка мелкая(находится магнитом) проблема ТНВД,если крупная возможно что попало в бак из вне.
Недавно мыл топливную винсом,мастер посмотрел на мой UFI говорит-он 5 микронный,нужно ставить 2 мк.Поставили BOSCH N4310,по цене не дороже UFI.
Последний раз редактировалось: bogdan68 (Вс Сен 30, 2012 13:03), всего редактировалось 1 раз
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
На счет стружки:
Дизелисты поясняли-
Блин логично..
а другой стороны форсунки тоже забились бы.. или не так ..
Это ж всю систему снимать что бы понять кто наследил.. минимум 1500 грн, и дня три без машины...как минимум...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так скажем средняя ее видно, штук 5 было.
а как он определяет пяти или 2 микронный?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каждой форсунке фильтры стоят,вот когда они забьются или пропустят мусор,тогда проблема.
Ну про UFI я в интернете находил что он 5 мк,а вот про N4310 не нашел.Хотя был в двух специалистов,и говорят UFI не самый лучший.
Страница 1 из 4
