Тернопіль навпроти вулиці Лесі Українки. 5хв.- 400грн., і ключ з чіпом готовий, без чіпа - 100грн.
може хтось підкаже як розібрати такий ключ як на фото
Думаю, що так само як деякі гриби "можна їсти тільки один раз", так і такий ключ можна "розібрати тільки один раз"
А серйозно то на Foto0793.jpg видно біля леза прямокутник - там запхано чіп - його може і можна витягнути, але я би доручив це майстрові, який вже мав справу з такими ключами. А викулупати лезо з пластмасового корпусу теж напевно можна, але чи вкулупається воно (чи нове на заміну) на старе місце то вже інше питання. Чи питання стосується іншого типу ключів? Бо про складаний я розписував вище, а корпус іншого типу (з висувним лезом) розбирається.
Процес набування досвіду продовжився
Вдалося висвердлити оську на старому зламаному складаному ключі - використали міні-фрезу і просто зрізали шапку заклепки з одного боку.
Лезо зафіксоване в пластмасовому циліндрику, який обертається на осьці, - чіп стоїть всередині пластмаси. В новому китайському ключі, купленому через Інтернет, чіпа немає - тільки місце в пластмасі, закрите кришечкою.
Але майстер зробив по іншому - переставив нове нарізане лезо в старий циліндрик з чіпом. Біля основи леза в пластмасі є два невеликі отвори - там запхані два металеві штифти, що фіксують лезо. Він їх просто висвердлив і витягнув старе зломане лезо і так само витягнув нове. Потім зафіксував нове лезо двома штифтами і все - чіп стоїть біля основи леза і все працює.
Правда майстер сказав, що окремо такі леза не продаються (я знайшов потім хіба в закордонних інтернет-магазинах) - потрібно хіба брати цілий ключ, роздовбувати його і витягати лезо, або, як у моєму випадку, витягувати нове лезо з пластмасового циліндра з нового ключа.
Отже якщо у вас зламався складаний ключ то спочатку потрібно витягнути оську (використовуючи фрезу чи свердло) на якій обертається циліндрик з чіпом і лезом. А потім переставити нове лезо замість зломаного щоб не купляти і не програмувати новий чіп. А можна просто вставити новий запрограмований чіп в новий циліндрик.
Ну а то, що пульт ДУ центрального замка далі не працює і я не можу "прив'язати" ключ до машини то буду шукати "юних техніків" у Львові чи найближчих областях - їхати в Київ на "Італ авто" і платити за "прив'язку" 200 у.о. найближчим часом не планую.
Фото циліндрик, що обертається, з лезом і чіпом.
Размер:
11.41 KB
Просмотрено:
358 раз(а)
Последний раз редактировалось: teofil (Пт Окт 19, 2012 16:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Циліндрик з лезом в заготовці розбирається (знімається кришечка) і в нього вставляється новий чіп - є місце під нього. Так що не обов'язково міняти зломане лезо.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2013 Сообщения: 2 Откуда: Миргород
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 69кВт 2006г.
Добавлено: Пт Май 03, 2013 17:17 Заголовок сообщения:
Кто еще не знает для активаций ключа-брелка (замена батарейки и др. случаях) необходимо вставить ключ в замок зажигания нажать верхнюю кнопку и удерживая провернуть зажигание и ключ-брелок автоматически активируется.
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Пт Май 03, 2013 17:23 Заголовок сообщения:
Знаємо, але не завжди і у всіх спрацьовує. Мене офіціали зі Львова відправили в Київ на "Італ авто" - за "прив'язку" десь 200 у.о.
Добавлено: Чт Май 30, 2013 14:40 Заголовок сообщения:
Нарешті "прив'язав" ключ з кнопкою ЦЗ до машини.
Звернувся у Львові зі своїм Фіат Скудо на сервіс "Пежо-Сітроен", "Ілта", вул. Хлібна, 4 (за пологовим будинком та "Метро" на вул. Вашингтона (колишня Батальна). Зняли блок управління ЦЗ (він кріпиться за бардачком) і перепрограмували. Але так як Пежо не має фіатівських кодів ключів то спочатку зробили копію даних про номер чіпа з ключа. Ціна питання 500 гривень. Думаю, що для Експерта чи Жумпі повинно бути трохи дешевше. Телефони: 032 - 221-67-05 і 032 - 221-69-15.
Перед тим перепробував всі можливі методи "прив'язки" - не виходило.
Ну я покупал сдесь 150 гр.Перекинул плату в новый корпус.жало старое тоже в новый корпус.Проблем никаких,я аш читаю посты и удивляюсь,и такое может быть?
Брал тут корпус Нарезать не стал - переставил жало. По началу все хорошо, но более примитивная система выкидывания, от чего уже через месяц жало не удерживается в закрытом положении. Можно брать перед продажей авто если резинка родного порвана...
Пропоную переглянути даний огляд, щоб розвіяти думку на рахунок чесності ключників
stamat11 писал(а):
Вот сегодня занимался изучением устройства ключа, и что из этого получилось...
Нехочу плодить темы, поэтому спрошу здесь. Кто делал дубликат ключа с чипом, где и сколько стоит эта услуга? А то мне заломили цену как за мать родную , дубликат 250 грн., плюс чип с привязкой 100уе.
Благодарю за ответы. _________________
