		| Автор | Сообщение |
		| Armando Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.3мультиджет 2005г.
				|  Добавлено: Вт Июн 12, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Doblo 1.3мультиджет 2005 глохнет зараза |   |
				| Добрый день уважаемые форумчане! Нуждаюсь в Вашем совете. Пригнал себе с Италии добло.. по началу все было хорошо. наездил на нем четыре тысячи и тут он начал у меня глохнуть на ходу.. Раза три заглотнет потом неделю ездит как не в чем не бывало.. Остановке двигателя предшествовала красная "лампочка" на приборной панели в виде "краника" и потеря мощности, потом остановка.. Лечилось следующим образом.. поворачивал ключ зажигания при этом было слышно булькания топливного насоса, он как бы накачивал солярку и чу-чуть покрутить стартером движок и он заводился и ехал далее.. Я поначалу думал что это забит топливный насос, достал его а он чистенький, поменял фильтр-не помогло.. Заправляюсь исключительно на окко иногда на шеле.. Голову сломал, не могу понять что с ней(машиной). Посоветуйте мне грамотного специалиста в Хмельницком что бы сделал диагностику и установил причину  а то руки опускаются уже.. Завтра поеду на прибужскую может там что то скажут, к стати как они?
 Последний раз редактировалось: Armando (Ср Июн 13, 2012 00:13), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| A-Lex Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 13, 2012 00:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Сначала все сломают голову, гадая, какой двигатель
 Неужели так тяжело запонить нормально профиль?
		| Armando Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 13, 2012 00:05    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | A-Lex писал(а): |  	  | Сначала все сломают голову, гадая, какой двигатель
 1.3 мультик..
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 13, 2012 09:42    Заголовок сообщения: |   |
				| А теперь по теме.... Кроме ИталКарса на прибужской ничего на ум не приходит из сервисов. Можешь еще на Опусе спросить.
 З.Ы. По-пробуй еще JIMMI в личку стукнуть, он, вроде свой доблик к ноуту подключил
		| Armando Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 13, 2012 12:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Позвонил сегодня рано утром на ИталКарс, записался на диагностику.. Диагностика у них 100 гривен. Парень который делал диагностику оказался моим бывшем одногрупником по ТУПу. Диагностика показала что проблема в контуре низкого давления топливной системы, то ли утечка то ли хапает воздух.. тут я сразу вспомнил что крепления трубочек возле топливного фильтра были подозрительные, показал пацанам они сказали что вполне могут быть они, полили обильно клеем и я поехал.. дальше посмотрим... Надеюсь мой опыт кому то пригодится
		| Armando Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 14, 2012 08:00    Заголовок сообщения: |   |
				| ..Продолжения следует..)) в очередной раз мой добло заглох на перекрестке((( Буду менять топливный насос. Подскажите где его можно починить в Хмельницком? Слышал что их чинят а то покупать сильно дорого... |  |
		| Andrew Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: итальянское... было...
				|  Добавлено: Чт Июн 14, 2012 09:17    Заголовок сообщения: |   |
				| не знаю как на добло... у меня на Типо менялся... и симптомы были похожие.. многие до сих пор не верят что я из Хмельницкого в Винницу и обратно съездил на 6 л. 95-го. |  |
		| Andreyfiat Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.3мультиджет 2006г.
				|  Добавлено: Пн Окт 15, 2012 19:12    Заголовок сообщения: |   |
				| К Armando:  У меня такая идентичная проблема с етим мультиком? Что там у тебя получилось его отремонтированть и узнать причину такой поломки? Если да то напишы лекарство как его излечить. Очень благодарен заранее за любую полезную информацыю |  |
		| Armando Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 15, 2012 19:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Andreyfiat писал(а): |  	  | К Armando:  У меня такая идентичная проблема с етим мультиком? Что там у тебя получилось его отремонтированть и узнать причину такой поломки? Если да то напишы лекарство как его излечить. Очень благодарен заранее за любую полезную информацыю |
 Доблика своего я починил следующим образом.  Объездил всех рекомендованных по дизелям мастеров, никто  ничего не сказа толком. Тогда я положился на "чуйку")))... Снял топливный насос и повез его к типочку на "раково" , типочек этот гуру по насосам... Он поставил его на стенд и проверил. Стенд показал что все гуд . "Гуру" сказал что стенд врать не может и насос исправен. Но я не ему  не стенду не поверил.  Я взял у него отреставрированный насос (400грн) с возможностью  вернуть если это не насос.  И как оказалось это был НАСОС -СВОЛОЧЬ!!! уже 15 тыс. наездил тьфу тьфу все хорошо.  Насос разумеется я не возвращал.
 Если надо могу поискать номер дядьки по насосам, пиши.
		| Andreyfiat Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 16, 2012 00:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Ситуцацыя такая: купил машынку у поляка. Приехал домой около 800 км,  заправился на местной неплохой АЗС. и Начало слегка дергать машыну. Засветился chek engine. Ездил еще день норм а потом начала глохнуть в пути, плохо заводится, заводится и глохнуть. В общем для новичка с етой машыной сплошной трабл. Ездил на диагностику, сказали заменить топливный фильтр, и датчик регулировки давления и еще 2 датчик. Когда заводиш и глушыш етот мультик, слышно булькание в области топливного насоса и бака. НЕмного почучав моторначинает ехать метров 300 и глохнет или на холостом ходу тоже. Заправился на Окко сегодня кажется лутше едет но все равно те же симптомы. Менял топливный насос. 2 датчика и патрубок от ТНВД к топливному фильтру. Проехался но все равно то будлькает то нет, то светит ошыбка то нет.
 Вопрос еще какой возможна ета проблема из за того что, глючит ком'ютер?  Насос менял с рабочего аналога 1.3 мультика. Пока не помогло. Поставил все свое. Авто работает но также. Слегка на ТНВД и топливном фильтре повреждены Г-образные колени. Пластмаса все деликатная. Менял на целые та же история -  булькает. Возможно их нада залить клеем или высокотермичным герметиком. Нюанс авто после мелкого дтп . Но с виду и по роботе мотора. как с завода. Бит передок но ето едва сам узнал. хорошо сделали ремонтик ему. Судя по всем у Armando такая же точно проблема была. Если можеш то помоги с телефонами специалистов по насосам. Буду очень признатилен. Вот такая вот история, может кому то тоже будет полезная.
		| каспер Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
				|  Добавлено: Вт Окт 16, 2012 00:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Звони 0938163169 попробуем спасти |  |
		| Andreyfiat Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 16, 2012 09:07    Заголовок сообщения: |   |
				| К Armando: Ты менял толивный насос что в баку стоит или топливный насос высого давления ТНВД? |  |
		| Armando Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 16, 2012 10:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Andreyfiat писал(а): |  	  | К Armando: Ты менял толивный насос что в баку стоит или топливный насос высого давления ТНВД? |
 Я менял насос тот что в баке (низкого давления), симптомы 100% как у тебя булькания и все остальное. Тел. 067-794-88-56 зовут Коля.
		| Andreyfiat Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 16, 2012 21:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Мульта починил ) оказалось сбой по параметрам в компютере. На хорошую диагностику заехал сегодня и все гуд. Ошыбок нет пока что, едет машынка отлично. Спасибо всем за помощь. |  |
		| Kassius Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1,9 2000 г.в.
				|  Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 18:47    Заголовок сообщения: |   |
				| а в Фиате скудо 2000 тоже есть компьютер? |  |
