Отстреливает пистолет
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 14:58    Заголовок сообщения: Отстреливает пистолет Ответить с цитатой
Всем доброго дня. Появилась проблема при заправке Бравы. Уже неделю не могу нормально заправиться отстреливает заправочный пистолет. Заправки менял разные заправочные аппараты. Тупо идет пена. В трубопроводе до бака ничего нет (думал мож ктото чтото засунул типа тряпки специально). Что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая форма горловины...иногда бывает отстрел, слышал от операторов азс.
Возможно сетка на входе присутствует.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сетки нет. Началось просто неделю назад, раньше нормально было.
My name is Brava....Fiat Brava
dred
Авто: фиат-брава
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo забилась вентиляция бака вот воздух и подпирает бенз,не дает быстро стекать
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пистолет отщёлкивает по давлению, с забитой вентиляцией будет такая фигня...
Италоголизм не лечится...
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понимаю это надо снимать бак чтобы открутить этот клапан сброса давления?
dred
Авто: фиат-брава
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не,бак снимать не обязательно,просто отсоедини трубопроводы и продуй насосом,клапан тоже можно снять,он сверху бака недалеко от колбы бензонасоса
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему у нас в заливной трубе еще один патрубок но меньшего диаметра. Причем он не соединен ни с одной ни с другой стороны. Как я понимаю он жестко должен сверху закреплен к заливной горловине там где пластиковая заглушка. А с другой стороны? Просто засунуть обратно как можно глубже в бак?
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно ли я понял что надо снять клапан под номером 5? А он на резьбе или на защелках?
 Просмотрено:  665 раз(а)
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри перепутал под номером 4
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что,получилось?
Не спеши,а то успеешь!
djemileo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Но проблема оказалась в другом. У нас в заливной трубе еще один патрубок но меньшего диаметра. Он соединяется с заливной горловиной и по нему уже идет бензин, как продолжение заправочного пистолета. Патрубок этот длинной где то 1.2 метра. При заправке воздух выходит между этим патрубком и внешним наружу. Внутренний как то отошел вглубь и просто болтался. Сейчас же пропал ПШИК при открывании и пистолет не отстреливает при максимальной скорости заливания Smile. Жаль фотоаппарата не было хотел это все сфоткать
Vala
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну понятно,у меня пшик есть,но на половине заправок,я заливаю в ручную,потихоньку,т.к. идёт отстрел пистолета.Вот и не понятно,нужно ли с этим бороться или и так сойдёт?
djemileo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал так сойдет. Но потом началось что надо заправляться на 20-30 литров и это занимала до 15 минут. Снял колесо правое заднее, начал откручивать головкой на 13 болт горловины, порвал его (он весь ржывый был), снял горловину, вытыщил второй патрубок из бака, помыл его, собрал и все в обратной последовательности установил. Тоненький патрубок уходит походу далеко в бак гдето на метр. Думал надо будет снимать бак чистить клапана, а нет, эта процедура помогла. Раз 5 сам заправлял на станциях для проверки все ОК.
lancelot
Авто: fiat brava 1.4 1998г
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня крайне редко есть отстрел,по сути в любом авто появляеться отстрел если забит воздуховод,на вашей картинке номером 4 обозначен так называемый антивакуум,(если закрыта крышка и авто работает то бензин с бака уходит,в баке создаеться отрицательное давление-вакуум,чтоб этого небыло есть датчик 4 )а прочистить вам надо ситему сброса лишнего давления ну или вывода воздуза из бака при заправке,это маленькая трубочка возле заправочной горловины!(пшык это нормально тк датчик 4 открываеться при определенном розряжении)
