djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 14:58 Заголовок сообщения: Отстреливает пистолет |
| Всем доброго дня. Появилась проблема при заправке Бравы. Уже неделю не могу нормально заправиться отстреливает заправочный пистолет. Заправки менял разные заправочные аппараты. Тупо идет пена. В трубопроводе до бака ничего нет (думал мож ктото чтото засунул типа тряпки специально). Что может быть?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 15:03 Заголовок сообщения: |
такая форма горловины...иногда бывает отстрел, слышал от операторов азс.
Возможно сетка на входе присутствует.
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 15:06 Заголовок сообщения: |
Сетки нет. Началось просто неделю назад, раньше нормально было.
_________________ My name is Brava....Fiat Brava |
dred Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 15 Откуда: луганск
Авто: фиат-брава
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 13:20 Заголовок сообщения: |
| djemileo забилась вентиляция бака вот воздух и подпирает бенз,не дает быстро стекать
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 13:30 Заголовок сообщения: |
Пистолет отщёлкивает по давлению, с забитой вентиляцией будет такая фигня...
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 22:18 Заголовок сообщения: |
Как я понимаю это надо снимать бак чтобы открутить этот клапан сброса давления?
dred Amico
Авто: фиат-брава
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 14:59 Заголовок сообщения: |
| да не,бак снимать не обязательно,просто отсоедини трубопроводы и продуй насосом,клапан тоже можно снять,он сверху бака недалеко от колбы бензонасоса
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 19:40 Заголовок сообщения: |
А почему у нас в заливной трубе еще один патрубок но меньшего диаметра. Причем он не соединен ни с одной ни с другой стороны. Как я понимаю он жестко должен сверху закреплен к заливной горловине там где пластиковая заглушка. А с другой стороны? Просто засунуть обратно как можно глубже в бак?
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
Правильно ли я понял что надо снять клапан под номером 5? А он на резьбе или на защелках?
29.95 KB |
638 раз(а) |
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 20:13 Заголовок сообщения: |
Сорри перепутал под номером 4
Vala Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2006 Сообщения: 141 Откуда: Moscow
Авто: fiat bravo 1.2 16w
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 02:41 Заголовок сообщения: |
Ну что,получилось?
_________________ Не спеши,а то успеешь! |
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 09:15 Заголовок сообщения: |
Да. Но проблема оказалась в другом. У нас в заливной трубе еще один патрубок но меньшего диаметра. Он соединяется с заливной горловиной и по нему уже идет бензин, как продолжение заправочного пистолета. Патрубок этот длинной где то 1.2 метра. При заправке воздух выходит между этим патрубком и внешним наружу. Внутренний как то отошел вглубь и просто болтался. Сейчас же пропал ПШИК при открывании и пистолет не отстреливает при максимальной скорости заливания . Жаль фотоаппарата не было хотел это все сфоткать
Vala Италофан
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 15:45 Заголовок сообщения: |
Ну понятно,у меня пшик есть,но на половине заправок,я заливаю в ручную,потихоньку,т.к. идёт отстрел пистолета.Вот и не понятно,нужно ли с этим бороться или и так сойдёт?
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 16:02 Заголовок сообщения: |
Я думал так сойдет. Но потом началось что надо заправляться на 20-30 литров и это занимала до 15 минут. Снял колесо правое заднее, начал откручивать головкой на 13 болт горловины, порвал его (он весь ржывый был), снял горловину, вытыщил второй патрубок из бака, помыл его, собрал и все в обратной последовательности установил. Тоненький патрубок уходит походу далеко в бак гдето на метр. Думал надо будет снимать бак чистить клапана, а нет, эта процедура помогла. Раз 5 сам заправлял на станциях для проверки все ОК.
lancelot Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2011 Сообщения: 53 Откуда: Винница
Авто: fiat brava 1.4 1998г
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 16:05 Заголовок сообщения: |
| ну у меня крайне редко есть отстрел,по сути в любом авто появляеться отстрел если забит воздуховод,на вашей картинке номером 4 обозначен так называемый антивакуум,(если закрыта крышка и авто работает то бензин с бака уходит,в баке создаеться отрицательное давление-вакуум,чтоб этого небыло есть датчик 4 )а прочистить вам надо ситему сброса лишнего давления ну или вывода воздуза из бака при заправке,это маленькая трубочка возле заправочной горловины!(пшык это нормально тк датчик 4 открываеться при определенном розряжении)
