Трос Сцепления
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на оригіналі повині бути відповідні дати випуску... в тебе не молодше 2006 р., якщо ні то вже міняли і не факт, що поставили неоригінал і ще неправильно.
Конкретно не відповім тобі на твоє запитання... Sad
все що знав я вже написав
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spasibo za pomow. Skoree vsego 4to bul ne pravil'no ystanovlev.
Последний раз редактировалось: SabitofF (Чт Окт 11, 2012 20:08), всего редактировалось 1 раз
Freedom
знаю, що знайомий переробив трос з автонатяжкою на трос ручного регулювання.... но як на мене це колгосп Bangin
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
знаєш., якби я цей трос видумав я б тобі поясив для чого там противовес... а так вибачай... може хто інший пояснить
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И зачем противовес установлен на тросе?
ТАК ТРЕБА! Laughing Laughing Laughing
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aga, eto slova rastyagimoe))
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
mxm2008
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил трос с ручной натяжкой. Поездил на нем месяца 2, лопнул пластмассовый регулировочный болт. Думал купить опять с авто натяжкой но не повелся на новый. Заказал токарю выточить болт из стали. Собрал, установил, РАДУЮСЬ КАК СЛОН.(цена вопроса 20 грн.)
У нас трос с авто натяжкой стоит 500-550 грн.
Зачем покупать если метр троса на рынке стоит гривень 10-15 и болт выточить 20ка
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже склоняюсь к такому варианту, в оригинальный всунуть обычный трос, да вот не знаю чего делать с этой балабуцой((
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 05:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ремонтував таким чином:розібрав акуратно механізм автонатяжки там є два зажимних ролики діам.ніби 5мм .не памятаю. вони зношуються і проскакує зажим троса .поміняв їх \робив з голки від форсунки\ і все гуд .Пласмасовий ковпак закріпив двома маленькими саморізами і закрив ізоляцій ною стрічкою .
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Побачити би фото Rolling Eyes
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото в студію! В мене трос клацає. Потрібен ремонт.
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото як зміг /для двигуна DW8/
 Просмотрено:  543 раз(а)
 Просмотрено:  387 раз(а)
 Просмотрено:  429 раз(а)
 Просмотрено:  258 раз(а)
 Просмотрено:  311 раз(а)
Последний раз редактировалось: tempo (Пт Окт 12, 2012 19:38), всего редактировалось 1 раз
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І далі
 Просмотрено:  270 раз(а)
 Просмотрено:  354 раз(а)
 Просмотрено:  417 раз(а)
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знову переклад:
"Тоже склоняюсь к такому варианту, в оригинальный всунуть обычный трос, да вот не знаю чего делать с этой балабуцой(("
Невдовзі почну вимагати плату Drinks or Beer
Oleg108
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні трапилась чергова лажа з Паскудіком схоже трос зщеплення скільки він коштує і які не слід брати?
Страница 2 из 6
