Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 92, 93, 94  След.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под пробками медные уплотняюшие шайбы, которые при обстукивании просаживаються и дают слабину.
похоже колдун уже вскрывыался, и эти медные шайбы на место возвращены не были.. поэтому и не откручивается.. щас ищу колдуна другого, вместе с коромыслом..
ну и попутно вопрос в каком порядке прокачивать тормоза? делать все по книжке или же можно в любой последовательности?
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"в каком порядке прокачивать тормоза"
Абсолютно все равно.
Рекомендации писали люди в белых рубашках с потолка.
Да даже не с потолка,
а переписывают из древнейших книжек совершенно не вникая.
Но хитрости конечно есть.
Колдун, если имееться, должен быть нажат.
И три круга вокруг авто.
На первом этапе просто наполняеться система что бы на педали создавалось ощутимое усилие и она не упиралась в пол.
На втором, благодаря далению, легко выгоняеться воздух.
Третий начинаем с перекура, дожидаемся отстоя пены Laughing в суппортах и выгоняем последние пузырьки воздуха.
Тот кто давит на педаль будет отлично чувствовать как идет процесс.
Контроль тоже несложен.
Надавить на педаль посильнее и подольше.
Если "тает" то ищем неплотности в системе.
При свежеперебранных суппортах не путать понятия
"мягкая педаль" и "большой ход педали" .
Если при двух последовательных нажатиях
педаль не "подпрыгивает", то воздуха в системе нет.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно спасибо! еще такой вопрос, .прокладка выпускного коллектора из чего сделать? какая толщина?
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни подскажите кто недавно перетряхивал заднюю подвеску номера или размеры сайлентблоков.. их там как я насчитал 6 штук на одну сторону..
пока задню балку скинул, жду колдуна и его коромысло, думал поменять сайленты, а то там жуть полнейшая, стоят так называемые самоточки, все потресканые..
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
еще раз хотелось бы вернуться к теме о задней ступице и подшипнике
Для применения переднего восьмерошного потребуеться уменьшить диаметр цапфы. Ну эта палка на которую подшипник одеваеться.
То есть задний кулак придеться непоправимо испортить и ослабить.
Такое мне не понравилось сразу.
А расточить ступицу под передний фиатовский не представляеться возможным. Он для этого слишком большой по диаметру.
а что скажете о применении такого подшипника
Внутренний диаметр: 35 мм,
Внешний диаметр: 64 мм,
высота: 37 мм,
применяется на авто DAIHATSU
тогда и цапфу не нужно будет точить, только ступицу
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=C9C03CDE&flag=385878644
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4FA038A7&flag=385878644
Себе такие ставил.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, буду подбирать сайленты )
подскажите кто знает, какова длина должна быть шпилек выпускного коллектора? щас снял его, они все разные плюс в одном месте вообще болт )
дык даже ремонтая одна стоит, да толку с нее.. а что если их на эпоксидку, или на что другое закрутить так чтобы намертво держались?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv
сегодня буду в гараже - померяю если что.
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. только ремонтные шпильки спасут - с одной стороны рем. резьба М10х1,5 с переходом на родную М8. Длину сам можешь померять - толщина коллектора + прокладка + в теле ГБЦ пару сантиметров, ну и на гайку с шайбой 1,5(2,0) см. Шпильки на любом авторынке заводские, попутно возьми тюбик фиксатора резьбы, красный (жесткой фиксации).
С нарезанием резьбы поаккуратнее, без фанатизма, а то можно нарезать аж в толкателе клапана. Нужен правильный инструмент.
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно, спасибо
вопрос по коллектору, так можно ездить или же менять его?
опа
 Просмотрено:  205 раз(а)
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да можно,ничего смертельного Laughing
0665656460 Валера
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так же... езжу Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"вопрос по коллектору, так можно ездить или же менять его?"
Так там наверняка следы станка в трещине можно увидеть.
Так делают для уменьшения тепловых напряжений.
При установке рем шпилек соблюдать перепендикулярность.
Если не так, то сначала будет коллектор неодеваться, а потом, при затяжке, их выламывать начнет.
Метчик один с узким носом для захода, а слегка обрезанный болгаркой для прохода.
В глухих отверстиях или с ограниченным выходом инструмента каждая ниточка резьбы на счету.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перетряхиваю заднюю подвеску, на длинных болтах которыми рычаги к балке крепятся остались внутренние втулки сайлентблоков, один коекак удалось снять, а второй не хочет.. можно его как то снять не пиля?
щас замочил в тормозухе на ночь
там расстояние от шляпки болта до сайлента примерно 5мм, чуток сдвинуть удалось его ценною шайбы ) , вот приспобу бы какую придумать..
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой коллектор с прорезью на всех Кромах. Я думал свой тоже менять когда увидел.
Страница 12 из 94
