![](/forum/images/flag.jpg) |
Владимир Донецк Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 22.01.2009 Сообщения: 206 Откуда: Донецк
Авто: FIAT DOBLO 1,4 V8, 2008 год август
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 07:41 Заголовок сообщения: |
Чем закончилась ваша история? |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 09:04 Заголовок сообщения: |
Ванек,кто то писал что заменил сальники на клапанах и жор прекратился,так же в пределах литры кушал. |
Ванек Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 15:58 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Ванек,кто то писал что заменил сальники на клапанах и жор прекратился,так же в пределах литры кушал. |
Спасибо и на этом ещё бы узнать кто это..javascript:emoticon(' ').. Сегодня был на сервисе покупал фильтр воздушный 129 гр.и прикупил масляный фильтр 109гр. (по совету "бывалых") заменить полусинтетику на минералку.Полная диагностика с проверкой давления 235гр.На это бы пошло 1,5 часа,будет время по больше заскочу.При езде по городу заметил что дымит синим дымом в начале движения дальше походу не видно по прибытии домой перегазовав "по взросому" дым только чёрный даже сажа на асфальте.... |
Kalina Amico
![](images/avatars/11138813534ffc6ba83a48c.jpg)
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 24.10.2011 Сообщения: 42 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.9D 04.01
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 15:19 Заголовок сообщения: |
Неделю как сделал капиталку своему 1.9D.
По жаре кушала 1л масла на 100км. Двигатель не родной. Первый двиг был убит и отдан мне старым хозяином.
Вскрытие показало:
1. Убитый термостат. Под замену.
2. Разбит вал вакуумного насоса. Заменен Б/У
3. Маслосемные кольца практически отсутствовали
4. Клапана прогоревшие и болтались.
Итог восстановили голову поставили новые клапана, вкинули новые кольца, заменили все прокладки и расзходники. Коленвал с вкладышами не трогался, поршневая не растачивалась. За работу отдал 4000 гр. Плюс 4500 запчасти расходники. _________________ Губит людей отсутствие идей!!! |
Ванек Италофан
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 19:54 Заголовок сообщения: |
Значит есть надежда что "пациент больше жив чем мёртв" .Спасибо за информацию!!!На сегодня даже к замене сальников не готов-(кончилась "зелень).Подскажите при таком диагнозе компютерная диагностика сможет определить даную проблему????? |
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
Диагностика по этому поводу ничего не даст.Сам бы не подумал про такой расход и сальники клапанов,но человек написал,может быть.Просто когда сальники не есть гуд, сызый дым появляется после начала движения(светофор),после торможения двигателем и последующим набором скорости-бросает дым.Если кольца-дым идет постоянно,может не очень заметен. |
Анатолий 71 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 183 Откуда: харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 12:47 Заголовок сообщения: |
Kalina писал(а): | Неделю как сделал капиталку своему 1.9D.
Вскрытие показало:
Итог восстановили голову поставили новые клапана, вкинули новые кольца, заменили все прокладки и расзходники. Коленвал с вкладышами не трогался, поршневая не растачивалась. За работу отдал 4000 гр. Плюс 4500 запчасти расходники. |
А что так дорого? Или это для Киева не дорого. Я буду тоже капиталить двигло но мастер сказал за капиталку 2000 грн и плюс запчасти.Он всё делает сам и притензий к нему не было |
Ванек Италофан
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 13:14 Заголовок сообщения: |
Вскрытие показало:
Всё обошлось около 10 000гр.А как вариант двигатель Б/у с пробегом "говорят"100-140тыс. с ценой 8-10 тыс. грн.????Там как бы детали близки к оригинальным мы можем же купить какой то Тайвань,Китай.... и капиталить будем каждые 50-70тыс. |
konkord7 Италофан
Возраст: 68 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
купил двигатель б.у у италавто.жрет масло.сменил сальники-жрет.теперь буду менять кольца.и главное ж расход соляры небольшой-18.5км на литре.заводится все ок.но это будут все же кольца-идут газы через щуп _________________ konkord7 |
Ванек Италофан
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 06:22 Заголовок сообщения: |
konkord7 писал(а): | купил двигатель б.у у италавто.жрет масло.сменил сальники-жрет.теперь буду менять кольца.и главное ж расход соляры небольшой-18.5км на литре.заводится все ок.но это будут все же кольца-идут газы через щуп |
Так что,гарантию италавто не давало???? |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 17:19 Заголовок сообщения: |
если двигатель устанавливается на их стации только _________________ konkord7 |
Слава_Вин Италофан
![](images/avatars/8129365884a96dc49de26b.gif)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
А как можно объяснить что при падении уровня масла (явно сильно ниже нормы) сизый дым исчезает? Я тоже на распутьи что делать с большим
расходом масла _________________ Буду рад любому доброму совету |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 21:00 Заголовок сообщения: |
да само собой понятно-при падении уровня масло намного меньше попадает на стенки цилиндра.и соответственно меньше выгорает ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ konkord7 |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
поменял сальники-теперь буду менять кольца.другого пути нет _________________ konkord7 |
