жрет масло на Добло
Владимир Донецк
Авто: FIAT DOBLO 1,4 V8, 2008 год август
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем закончилась ваша история?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек,кто то писал что заменил сальники на клапанах и жор прекратился,так же в пределах литры кушал.
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо и на этом ещё бы узнать кто это..javascript:emoticon('Good').. Сегодня был на сервисе покупал фильтр воздушный 129 гр.и прикупил масляный фильтр 109гр. (по совету "бывалых") заменить полусинтетику на минералку.Полная диагностика с проверкой давления 235гр.На это бы пошло 1,5 часа,будет время по больше заскочу.При езде по городу заметил что дымит синим дымом в начале движения дальше походу не видно по прибытии домой перегазовав "по взросому" дым только чёрный даже сажа на асфальте....
Kalina
Авто: Fiat Doblo 1.9D 04.01
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделю как сделал капиталку своему 1.9D.
По жаре кушала 1л масла на 100км. Двигатель не родной. Первый двиг был убит и отдан мне старым хозяином.
Вскрытие показало:
1. Убитый термостат. Под замену.
2. Разбит вал вакуумного насоса. Заменен Б/У
3. Маслосемные кольца практически отсутствовали
4. Клапана прогоревшие и болтались.
Итог восстановили голову поставили новые клапана, вкинули новые кольца, заменили все прокладки и расзходники. Коленвал с вкладышами не трогался, поршневая не растачивалась. За работу отдал 4000 гр. Плюс 4500 запчасти расходники.
Губит людей отсутствие идей!!!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек,здесь писали про замену сальников клапанов и расход масла http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=39304
Ванек
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит есть надежда что "пациент больше жив чем мёртв" .Спасибо за информацию!!!На сегодня даже к замене сальников не готов-(кончилась "зелень).Подскажите при таком диагнозе компютерная диагностика сможет определить даную проблему?????
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностика по этому поводу ничего не даст.Сам бы не подумал про такой расход и сальники клапанов,но человек написал,может быть.Просто когда сальники не есть гуд, сызый дым появляется после начала движения(светофор),после торможения двигателем и последующим набором скорости-бросает дым.Если кольца-дым идет постоянно,может не очень заметен.
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие показало:
А что так дорого? Или это для Киева не дорого. Я буду тоже капиталить двигло но мастер сказал за капиталку 2000 грн и плюс запчасти.Он всё делает сам и притензий к нему не было
Ванек
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие показало:
Всё обошлось около 10 000гр.А как вариант двигатель Б/у с пробегом "говорят"100-140тыс. с ценой 8-10 тыс. грн.????Там как бы детали близки к оригинальным мы можем же купить какой то Тайвань,Китай.... и капиталить будем каждые 50-70тыс.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил двигатель б.у у италавто.жрет масло.сменил сальники-жрет.теперь буду менять кольца.и главное ж расход соляры небольшой-18.5км на литре.заводится все ок.но это будут все же кольца-идут газы через щуп
konkord7
Ванек
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что,гарантию италавто не давало????
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если двигатель устанавливается на их стации только
konkord7
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как можно объяснить что при падении уровня масла (явно сильно ниже нормы) сизый дым исчезает? Я тоже на распутьи что делать с большим
расходом масла
Буду рад любому доброму совету
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да само собой понятно-при падении уровня масло намного меньше попадает на стенки цилиндра.и соответственно меньше выгорает Rolling Eyes
konkord7
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял сальники-теперь буду менять кольца.другого пути нет
konkord7
Страница 2 из 8
