1,9 жтд - жрет масло, уже больше литра на тысячу!!!
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 00:20    Заголовок сообщения: 1,9 жтд - жрет масло, уже больше литра на тысячу!!! Ответить с цитатой
1,9 жтд - жрет масло, уже больше литра на тысячу (1 литр на 1 - ОДНУ тысячу, ато и больше)
Что это может быть?
Примечание:
- Нигде не течет,
- динамика нормальная
- Расход топлива нормальный (6,7 л./на 100 км)
- сизого дыма не много
- под капотом не грязно (если бы была турбина, то нагар бы куда нить выкидывало. Проверял патрубок при интеркуллере, он не в масле)
- авто 2004 г.в. Куплено мною в 2007 г. (если верить перегонщику, ТАм она наездила 70 т.км) Сам наездил за это время меньше 100 тыс. Масло стало брать где-то год назад, поначалу немного, и со временем дошло вот до такого БП ... Confused
- зимой (а тогда брало 1 литр на 1.5 т.км) заводилось не с первого раза, и с небольшими трудностями (а было -25) но заводилась (с 5 ато и с 10той попытки)
На ремонт повезу не раньше чем через пол месяца...
Вопрос - что это может быть, и чего мне ждать?
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Re: 1,9 жтд - жрет масло, уже больше литра на тысячу!!! Ответить с цитатой
[quote="redspirit"]
Насчет турбины я б не спешил, какой именно Вы патрубок снимали, попробуйте снять выходной который идет на впускной коллектор от туда может побежать масло если дело в турбине. если в не тогда нужно будет сливать его постоянно с интеркулера и патрубков, а то до ремонта можно не дотянуть.
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день та же самая беда только у меня без турбо 1,9 2001г/в пришёл к мнению что кердык маслосъёмным кольцам где то читал что они быстро изнашиваются. Пока к капиталке не готов так и езжу.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
берет масло-попробуй сменить сальники клапанов.я купил двигатель б.у на италавто.тоже жрет масло.завтра сменю сальники
konkord7
Анатолий 71
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем! Если честно то по вопросу сальников клапанов я тоже думал но это не бензин и одной заменой сальников ничего не изменишь.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сменил вчера сальники клапанов-все отлично Very Happy
konkord7
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konkord7,а сколько жрало до замены сальников?
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой блин-почти литр на тысячу.а теперь даже звук двига поменялся.
konkord7
Анатолий 71
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько стоила замена и какие сальники производитель?
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сальники- corteko.мне делал частник-450 гр.
konkord7
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте товарищи. Вот наконец-то созрел на ремонт своего доблика.
(Это я еще год назад создал эту тему ) Laughing
Дело дошло до того, что стало жрать около 2 литров на 1 тыс.км. !!!!
Ну проверил знакомый мастер турбину - турбина в норме
Стоит заметить - машина 2004 г.в. \ куплена 2007 и с того момента проезжала не более 20 тыс.км. в год \ была пригнана изза бугра и, как уверял продавец, там она наездила около 70 тыс.км \ счетчик, естественно, был скручен в интересах экономии средств на таможне Exclamation
Ну решили мы разобрать мотор, дабы проверить че там и куда...
(оговорились сразу - если дело не сложное то будем чинить, а если потребует жесткий кап ремонт то соберем, ну и сами знаете Laughing )
Заранее скупил все нужные прокладки, а так же болты хамуты, ну и всякое такое...
Изначально грешили на маслосъемные кольца. Оказалось, что были правы! Их износ был капитален... (двумя годами ранее, при поездке на отдых в карпаты, мотор был слегка перегрет изза сгоревшего вентилятора на радиаторе (индикатор термостата тогда поднялся к 70% при норме в 50% ну и естественно горел индикатор перегрева))
Что интересно - компрессионные кольца не были сильно изношенны.
Еще небольшие следы износа были на (точно не помню термина) кольца или вкладыши на коленвале (ну вы поняли)
Износа цилиндров в моторе не было совсем Very Happy
В итоге заменили весь комплект колец (продавался в сборе на 4 цилиндра) - жаль не догадался сфоткать упаковку. Так же заменили те вкладыши при коленвале, ну и прокладки клапанов (или как там они называются Rolling Eyes ) Ну и конечно же заменил все фильтра, купил набор болтов на двигатель, промыли систему охлаждения, и залили новый тосол...
Кстати - заливаю масло dynamic transit 10W-40 - брал на разлив из бочки (хотя мастер рекомендовал Хадо, но уж больно дорогое оно)
А тосол - ВАМП -40...
Кто-то пользовался таким маслом? Может чего посоветуете...
Итак, мотор был почищен, и собран...
Завелась отлично и теперь при работе мотора отсутствует сизый дым из выхлопной.
Теперь буду следить за уровнем масла (авто вчера только забрал у мастера) и через некоторое время отпишусь!
 Просмотрено:  508 раз(а)
 Просмотрено:  525 раз(а)
 Просмотрено:  521 раз(а)
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно так и у меня было-компрессионные почти не изношены.а маслосьемным-хана.брал масло дико.продам кольца mahle так как случайно купил два комплекта.размер стандартный
konkord7
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тосол с маслом поменяй
иначе скоро опять ремонт...
http://optparts.od.ua/
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло не знаю, но тосол поменяй.....
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redspirit
Не скажу на счет указанного масла, а Тосол (и особенно Вамп) поменяй на антифриз. Иначе скоро не спасет тебя ремонт, будешь голову искать
