Всем доброго дня. подскажите, как открутить крышку бака не снимая сам бак. может есть спец ключ или приспособа. нужно вымыть вычистить бак. заранние всем спосибо
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2012 Сообщения: 55 Откуда: славянск украина
Авто: добло 1.9
Добавлено: Чт Сен 06, 2012 17:04 Заголовок сообщения:
столкнулся с подобной проблемой ...достал универсальный съемник( люди покупали за 60 грн) в П образного вида ..на других сайтах писали что откручивали пасатижами обратоной стороной- только их зажимали...кто то писал цепком как масляный фильтр ...Скажу честно..свой открутитли с очень большим трудом !!!! Затянут был капитально ..думаю дешевле купить съемник чем плассмассвоый обруч
Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 21:45 Заголовок сообщения:
сам открутил-элементарно через лючок под задним сиденьем.под фильтром оказалась настоящая из мусора сбитая котлета.убрал очистил-нет проблем.а то глохнул очень часто _________________ konkord7
довелось недавно столкнутся с проблемкой.что скажу найти ключ не реально искал неделю .я лично пробывал открутить никак .позвал кума у него в руках силы побольше.вообшем при помощи фена и резиного молотка открутил .ноя думаю всё таки нагрев свою роль сыграл .и ещё когда будете назад ставить уплотнительное кольцо резиновое правильно установите .
Большим штангенциркулем или хорошей рулеткой замеряется диаметр пластиковой гайки с небольшим запасом. Отрезаются два куска от полосового металла 100 мм, привариваются к металлическому уголку длиной D гайки + 300 мм для захвата руками. Все. Крути!
У меня как раз были проблемы не со съемом гайки, а с ее завинчиванием. При съеме что: сорвал с места, дальше крути потихоньку. При завинчивании крутишь-крутишь, а люфт и зазор есть, нужно вдавить резиновое кольцо поплотнее. Плохо затянешь - получишь "из мусора сбитая котлета". _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
если бы пришлось ещё раз откручивать я бы сделал такой ключ .как на фото .взял бы метал.шину вокруг трубы сделал обхват придав ей круглую форму внутри понаваривал проволку по кругу чтобы совподали в прорези крышки .сверху такой же круг между собой соеденил и вперёд
я через лючок открывал,и долбил зубилом по бортикам крышки,только осторожненько,также закрутил.
Мне однажды таможники муд@ки открутили,назад прикрутили от руки,...а на заправке,когда лил до полна,слил литров 5 на землю,через крышку
