извличение насоса из бака
саня дт
Авто: fiat doblo 1.3mjtd
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 20:28    Заголовок сообщения: извличение насоса из бака Ответить с цитатой
Всем доброго дня. подскажите, как открутить крышку бака не снимая сам бак. может есть спец ключ или приспособа. нужно вымыть вычистить бак. заранние всем спосибо
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или приспособлением или зубильцем аккуратно против часовой стрелки открути большую белую гайку пластмассовую
саня дт
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластмаса такая если треснет, то уже ничем не заклееш. та и зубильцем хрен подлезеш. и ямы нету,проще бак снять. будем ключ делать
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
столкнулся с подобной проблемой ...достал универсальный съемник( люди покупали за 60 грн) в П образного вида ..на других сайтах писали что откручивали пасатижами обратоной стороной- только их зажимали...кто то писал цепком как масляный фильтр ...Скажу честно..свой открутитли с очень большим трудом !!!! Затянут был капитально ..думаю дешевле купить съемник чем плассмассвоый обруч
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам открутил-элементарно через лючок под задним сиденьем.под фильтром оказалась настоящая из мусора сбитая котлета.убрал очистил-нет проблем.а то глохнул очень часто
konkord7
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 16:12    Заголовок сообщения: сьёмник Ответить с цитатой
Можно пожалуйста фото сьеника в студию или на форум закиньте Тоже эта тема интересует
Тише едишь- меньше должен!
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
довелось недавно столкнутся с проблемкой.что скажу найти ключ не реально искал неделю .я лично пробывал открутить никак .позвал кума у него в руках силы побольше.вообшем при помощи фена и резиного молотка открутил .ноя думаю всё таки нагрев свою роль сыграл .и ещё когда будете назад ставить уплотнительное кольцо резиновое правильно установите .
andron36a
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работаю на заводе есть возможность сделать Дайте кто нибудь размеры!!!!!!!!!!!!
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большим штангенциркулем или хорошей рулеткой замеряется диаметр пластиковой гайки с небольшим запасом. Отрезаются два куска от полосового металла 100 мм, привариваются к металлическому уголку длиной D гайки + 300 мм для захвата руками. Все. Крути!
У меня как раз были проблемы не со съемом гайки, а с ее завинчиванием. При съеме что: сорвал с места, дальше крути потихоньку. При завинчивании крутишь-крутишь, а люфт и зазор есть, нужно вдавить резиновое кольцо поплотнее. Плохо затянешь - получишь "из мусора сбитая котлета".
костя1234
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы пришлось ещё раз откручивать я бы сделал такой ключ .как на фото .взял бы метал.шину вокруг трубы сделал обхват придав ей круглую форму внутри понаваривал проволку по кругу чтобы совподали в прорези крышки .сверху такой же круг между собой соеденил и вперёд
 Просмотрено:  446 раз(а)
 Просмотрено:  462 раз(а)
Aleksandr_Sar
Авто: fiat doblo 1.3 mjt
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А внутренний диаметр съемника какой получился? Такая же беда предстоит на днях, а замерить сегодня нечем было вообще..
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быстрее и проще бак снять, а потом всё отвинчивать - там хороший запас по проводам и шлангам, ИМХО проще, чем через лючок (если он даже доступен Wink )
Вова92
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я через лючок открывал,и долбил зубилом по бортикам крышки,только осторожненько,также закрутил.
Мне однажды таможники муд@ки открутили,назад прикрутили от руки,...а на заправке,когда лил до полна,слил литров 5 на землю,через крышку Sad
