FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 84, 85, 86  След.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулировка происходит путем подтяжки троса ручника. Следует посмотреть под рычагом ручного тормоза.
Саша123
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff писал(а):
кто откроет тайну рессор на Регате?
сколько должно быть листов - 1 или 3?
Штатно на всех Регатах 138 (седан) установлена рессора на два листа, третий ставят сами для усиления или ставят трёхлистовую с Универсала, но тогда машина жёсткая без загрузки. Кстати у меня на Регате лопнула рессора, где взять Question
Taymyr
Авто: FIAT Regata Weekend, 82 (149 A000)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят с ГАЗели подходит без переделок. Или с ЗИЛа, эта, вроде, помягче. Предупреждаю - читал где то тут, на форуме, так, что без гарантий.
Машина не роскошь. Роскошь - средства на ее передвижение!
Саша123
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фир писал(а):
и ещё.. подскажите передние и задние амортизаторы на регату 1,6 87 гв
номера деталей.. желательно не дорогие
Более менее цена-качество гидравлический AL-KO 3328 (зад и перед) цена на Оптимал-авто (Киев) 359,90грн. за передний, задний почему-то чуть дороже.[/u]
Саша123
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ГАЗели не знаю, но с Зила переделывал. Жестковата, для перевозки грузов нормально, но и эту убил. Посмотрю с ГАЗели. Спасибо за подсказку.
Саша123
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taymyr писал(а):
Ребята, выручайте! Расскажите технологию снятия-установления рулевой колонки на регате. Как всё сделать, что бы не ухекать всё и вся? Лучше просто отремонтировать, чем покупать БУ и опять ремонтировать. Smile
Хочу заменить втулку, стучит, зараза и "скаженый" люфт правой тяги у колонки. Ну и попутно смена тяг и наконечников, раз уж машину на прикол ставить буду. Помогите, а?
CreAtoR правду выдал ключ на 13 и вперёд, но! Отвинти наконечники рулевой тяги, 4 винта крепежа рейки (кстати один винт возможно вставлен с салона и находится возле крестовины вала руля который тоже придётся снять отвинтив и вынув болт). Вот что касается снятия рулевой. Но, опять же но. Если машину на прикол ставить и делать эту работу, то проверь и рычаги независимой подвески колёс (опоры).
Не применяй ломик для снятия наконечников, возьми нормальные приспособы. Удачи.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сахаров писал(а):
доброго дня всем, уважаемые фиатоводы подскажите пожалуйста, задние тормозные колодки на регате както регулируются в плане подвода к барабану или нет?
а то сегодня пришлось экстренно тормозить, так передние колеса заклинило, а задние нет, прехал домой, прокачал тормоза сзади, воздуха не было, тормоза работают, но как мне сегодня показалось задние работают не на всю силу, тормозные колодки и рабочие цылиндры сзади новые.
может еще в чем причина может быть...
спасибо.
Имеешь смутное представдение про работу тормозной системы
откуда и непонятка.
Для того что бы колеса задние не блокировались и авто в момент экстренного торможения не заносило меры особые принимаються.
На авто "колдун" ставят.
А на колдуне есть регулировочные элементы и методика их регулировки. Вот разбирайся.
Цитата.
"Сахаров от Чт Июл 19, 2012 15:06
пока трогать регулятор не буду...."
Думаю что это "пора" как раз наступило.
Убедился? Laughing
Да и особо то задние колеса за дорогу в таких ситуациях не цепляються.
Вспомни как вся тяжесть авто навалилась на передок.
Аж пружины просели. Laughing
Задние в это время считай что от дороги приподнялись.
Толком затормозить они все равно не смогут.
И как там поживают поверхности тормозных барабанов?
Если сильно подранны, то для приработки колодок придеться
долго подождать.
Заморачиваться с проточкой смысла нет.
Считаю что цена новых вполне доступна.
Сахаров
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже думаю что "колдун" пора менять, позвольте узнать а как его регулируют и настраивают?
тормозные барабаны на вид нормальные, поверхность без особых "ям и бугров", но возможно их заменю.
и еще текущий вопрос, кто знает какое сопротивление должно быть у обмотки возбуждения генератора? сегодня перебирал генератор из за плохого заряда, контактные кольца подпаяны к обмотке якоря, прозвонил обмотку , сначал сопротивление было 13-15 Ом, мне показалась плохой пайка на одном из колец, пропаял, сопротивление снизилось до 3,5 Ом, считаю что 3,5 Ома ближе к правде, но всеже...
спасибо.
Фир
Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите народ, номер такой детали как "тройничёк между трубками тормозными" (трубка идёт от морды машины и расходиться на два колеса мне интересен этот тройник так как боюсь после того как откручу трубки он "умрёт")
"А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком...
ST@RTER
Авто: Fiat Regata 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подойдет ли турбированый 1,9 дизель на регатку перед этим стоял 1,9 обычный? И какие возможны сложности в установке? Двигатель с какой-то лянчи двух дверки, и крепление двигателя к кузову не такое, реально ли его поставить. Заранее благодарен за ответ. Ответе плиз срочно, а то двиг могут увести с под носа...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет,поставишь свои подушки.также приемную трубу(штаны) под турбину надо.
ST@RTER
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть выпускной коллектор? Да к он там стоит. И еще можно ли попробовать завести двигатель не ставивши на кузов, для проверки?? А крепление двигателя у меня идет литое с помпой, а на этом двигателе помпа отдельно. Как лучше переделать крепление??Спасибо за ответ.
Фир
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто то пробовал дополнительные резинки уплотнения дверей ставить в двери регаты?
почему стеклоподъёмники очень плохо и медленно работают? смазать нужно или моторчик умирает, износ? что можно сделать?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ингда помогает смазка направляющих стекла.
Когда допекло, то жидкостью с гидроусилителя покапал
(под руками ничего другого неоказалось) и красота.
А уже потом вычистил, смазал сам механизм и проверил проводку.
В старых авто заводская смазка имеет обыкновение засыхать.
ST@RTER
"завести двигатель не ставивши на кузов, для проверки??"
А чего так можно проверить?
Все напасти появляються после прогрева.
Придеться городить систему охлаждение и глушитель.
Еще и крутануть для запуска как то надо.
Настоящий стенд получиться.
Кто бы таким занимался?
Но преценденты были.
Запрожец 30лс все нужное имел при себе и отдельно от авто,
прямо на земле, запросто можно было завести.
Коллектор и приемная труба глушителя разные детали.
Сравни фланцы колллектора и сможешь ты родное к этому привинтить.
Сахаров
"считаю что 3,5 Ома ближе к правде"
Так оно и есть.
Для ориентации полезно тыкнуть тестер в любой ротор.
Новый, Вазовский на полке магазина вполне подойдет.
Но вообще то мерять тестером его вообще не надо.
13-15 Ом это сопротивление грязи. Реальный ток через такое не пойдет.
Подал на кольца прямо с аккумулятора и отказавшие пайки тут же себя искрами проявят.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ST@RTER
Труба от резонатора к турбине,помпу свою можешь поставить.Если движек с коробкой состыкован и есть стартер,то можешь попробовать завести,только в систему охлаждения хоть водички налей,бо работа двигателя без охлаждения чревата последствиями.
Страница 35 из 86
