Ronald Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 866 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 14:32 Заголовок сообщения: Ремонт ручек задней двери ГП |
Итак, сегодня решил сделать так, чтобы снова открывались задние двери
Изнутри открываются нормально, а вот снаружи никак. К сожалению фотик с собой не взял, поэтому сам процесс разборки не фоткал (если кому нужно опишу в деталях). Но сделал на трубу фотки самой беды, из-за которой они перестают открываться. Качество не ахти (камера слабая), но в принципе рассмотреть можно...
Итак, рычаг ручки открывания двери на кончике стёрт (голимая пластмасса), а также видна целая канава на педальке, на которую нажимает рычаг (см. фото). Под рукой не оказалось мелкой гайки (на 6 или на чтобы подложить под бобышку, я нашёл другой выход. На сам рычаг, а также на педальку намотал изоленты (по 5-6 слоёв на каждую деталь) и в принципе двери начали нормально открываться. Понимаю, что колхоз, ну а несколько месяцев точно выход (пока найду подходящую гаечку ). Разборка в принципе никакого труда не составляет, единственная сложность при сборке попасть так, чтобы рычаг был именно над педалькой, тут нужно немного потренироваться.
Итог: сэкономил минимум 100-150 грн. (по местным расценкам СТО) И когда случиться беда снова, то 100% знаю её решение.
ЗЫ: Если буду делать поновой, обязательно прихвачу цифровик...
Описание: |
75.77 KB |
Просмотрено: |
668 раз(а) |
Описание: |
75.25 KB |
Просмотрено: |
620 раз(а) |
Описание: |
74.22 KB |
Просмотрено: |
662 раз(а) |
MoRan Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
Авто: hnd
Ronald Италомафиози
Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 19:37 Заголовок сообщения: |
Видел я эту тему давно...
aleks.ter Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 95 Откуда: Украина. Тернополь
Ronald Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 13:15 Заголовок сообщения: |
Фото супер...
Anton Piter2011 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2012 Сообщения: 1 Откуда: Питер
Авто: Grande Punto
Добавлено: Пн Авг 27, 2012 14:31 Заголовок сообщения: |
соклубники,всем привет
Вообщем пытаюсь починить эти замки уже 2 года(терпенье пропадает и появляется),соберу/разберу....и так и сяк,вообщем не получается нифига,ставишь на сигналку и перестает дверка открываться,убираешь одну нитку(проволоку,гайку..) перестает открываться,вообщем зала не хватает
[b]А сегодня случайно слетели пружины внутри замка,разобрал его и не могу собрать Подскажите куда ставить 3 пружины(маленькая средняя и большая) Соот-но и дверь не закрыть,ехать никуда не могу,уже подумываю о покупке нового замка,а он дороговато стоит! может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо за помощь
nordhunter Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 617 Откуда: Чернигов
Авто: Grande Punto 06
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 17:47 Заголовок сообщения: |
хорошая тема, подтолкнула к решению многолетней проблемы, с одной дверью провозился час, со второй полчаса, обе задние двери открываются отлично, только вот теперь другая вылезла беда, ЦЗ не закрывает одну из дверей, такое впечатление что питание не доходит, возможно предохранитель сгорел, если он есть на эту дверь, что я сомневаюсь.
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 19:11 Заголовок сообщения: |
nordhunter писал(а): | хорошая тема, подтолкнула к решению многолетней проблемы, с одной дверью провозился час, со второй полчаса, обе задние двери открываются отлично, только вот теперь другая вылезла беда, ЦЗ не закрывает одну из дверей, такое впечатление что питание не доходит, возможно предохранитель сгорел, если он есть на эту дверь, что я сомневаюсь. | Смотри косу проводов которые идут от фишки в дверь, за 6 лет уже в каждой двери по несколько порваных проводов находил. Или плохо саму фишку одел, от кузова к двери там контакты миниатюрные. если ее трогал.
Последний раз редактировалось: Пунтовец (Ср Авг 29, 2012 19:15), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 19:13 Заголовок сообщения: |
Саму фишку в двери я не смог снять, надо посмотреть начало кабеля и конец.
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 19:19 Заголовок сообщения: |
nordhunter писал(а): | Саму фишку в двери я не смог снять, надо посмотреть начало кабеля и конец. | Смотри провода в резиновой гофре от фишки в двери, на вид провода отличные а все равно в том месте рвуться и в задних и впередних дверях.
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 19:22 Заголовок сообщения: |
Ок, спасибо.
Dios Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июн 17, 2015 17:36 Заголовок сообщения: |
Разбирал двери, решил глянуть что с замком.... бяка на подобе как у автора, но решил не колхозить с изолентой и скобами - решил сделать более долговечно
Взял паяльник и подходящую пластмаску, наплавил и хорошенько разгладил, потом зашкурил и отшлифовал поверхность до блеска, что б трение было минимальным.
Итог: двери стали идеально открываться без колхоза с тросиком
Описание: |
359.67 KB |
Просмотрено: |
500 раз(а) |
Описание: |
352 KB |
Просмотрено: |
495 раз(а) |
Описание: |
369.55 KB |
Просмотрено: |
464 раз(а) |
_________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
Invis Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2014 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 2006
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 14:57 Заголовок сообщения: |
в данном вопросе есть несколько типов везения... по возрастанию. чем больше число - тем меньше повезло:
1) вариант с длинной тросика помогает (обязательно перепроверить во всех последовательностях закрывание и открывание замка с центрального замка)
2) вариант с площадочкой и его выработкой
3) необходимо разбирать сам замок, хорошо его промывать и обновлять пружину на скручивание
georgik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 17:45 Заголовок сообщения: |
в мене інколи ззовні не можна відкрити. з середини без проблем. це там сама проблема?
