Ремонт ручек задней двери ГП
Ronald
Авто: Fiat Grande Punto 5D
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 14:32    Заголовок сообщения: Ремонт ручек задней двери ГП Ответить с цитатой
Итак, сегодня решил сделать так, чтобы снова открывались задние двери Smile
Изнутри открываются нормально, а вот снаружи никак. К сожалению фотик с собой не взял, поэтому сам процесс разборки не фоткал (если кому нужно опишу в деталях). Но сделал на трубу фотки самой беды, из-за которой они перестают открываться. Качество не ахти (камера слабая), но в принципе рассмотреть можно...
Итак, рычаг ручки открывания двери на кончике стёрт (голимая пластмасса), а также видна целая канава на педальке, на которую нажимает рычаг (см. фото). Под рукой не оказалось мелкой гайки (на 6 или на Cool чтобы подложить под бобышку, я нашёл другой выход. На сам рычаг, а также на педальку намотал изоленты (по 5-6 слоёв на каждую деталь) и в принципе двери начали нормально открываться. Понимаю, что колхоз, ну а несколько месяцев точно выход (пока найду подходящую гаечку Wink). Разборка в принципе никакого труда не составляет, единственная сложность при сборке попасть так, чтобы рычаг был именно над педалькой, тут нужно немного потренироваться.
Итог: сэкономил минимум 100-150 грн. (по местным расценкам СТО) И когда случиться беда снова, то 100% знаю её решение.
ЗЫ: Если буду делать поновой, обязательно прихвачу цифровик...
сори за качество
 Просмотрено:  727 раз(а)
сори за качество
 Просмотрено:  680 раз(а)
сори за качество
 Просмотрено:  716 раз(а)
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=3465
Ronald
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел я эту тему давно...
aleks.ter
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полный фото- и текстовый отчет о решении этой проблемы я выложил в свой блог, по адресу: http://www.tuningmaster.info/remont-zamka-zadnej-dverki-u-fiat-grande-punto/
Мой блог: http://www.tuningmaster.info
Ronald
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото супер...
aleks.ter
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там еще есть Smile
Anton Piter2011
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соклубники,всем привет
Вообщем пытаюсь починить эти замки уже 2 года(терпенье пропадает и появляется),соберу/разберу....и так и сяк,вообщем не получается нифига,ставишь на сигналку и перестает дверка открываться,убираешь одну нитку(проволоку,гайку..) перестает открываться,вообщем зала не хватает
[b]А сегодня случайно слетели пружины внутри замка,разобрал его и не могу собратьSad Подскажите куда ставить 3 пружины(маленькая средняя и большая) Соот-но и дверь не закрыть,ехать никуда не могу,уже подумываю о покупке нового замка,а он дороговато стоит! может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо за помощь
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошая тема, подтолкнула к решению многолетней проблемы, с одной дверью провозился час, со второй полчаса, обе задние двери открываются отлично, только вот теперь другая вылезла беда, ЦЗ не закрывает одну из дверей, такое впечатление что питание не доходит, возможно предохранитель сгорел, если он есть на эту дверь, что я сомневаюсь.
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри косу проводов которые идут от фишки в дверь, за 6 лет уже в каждой двери по несколько порваных проводов находил. Или плохо саму фишку одел, от кузова к двери там контакты миниатюрные. если ее трогал.
Последний раз редактировалось: Пунтовец (Ср Авг 29, 2012 19:15), всего редактировалось 1 раз
nordhunter
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саму фишку в двери я не смог снять, надо посмотреть начало кабеля и конец.
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри провода в резиновой гофре от фишки в двери, на вид провода отличные а все равно в том месте рвуться и в задних и впередних дверях.
nordhunter
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо.
Dios
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирал двери, решил глянуть что с замком.... бяка на подобе как у автора, но решил не колхозить с изолентой и скобами - решил сделать более долговечно
Взял паяльник и подходящую пластмаску, наплавил и хорошенько разгладил, потом зашкурил и отшлифовал поверхность до блеска, что б трение было минимальным.
Итог: двери стали идеально открываться без колхоза с тросиком
 Просмотрено:  560 раз(а)
 Просмотрено:  549 раз(а)
 Просмотрено:  526 раз(а)
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Invis
Авто: Fiat Grande Punto 2006
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в данном вопросе есть несколько типов везения... по возрастанию. чем больше число - тем меньше повезло:
1) вариант с длинной тросика помогает (обязательно перепроверить во всех последовательностях закрывание и открывание замка с центрального замка)
2) вариант с площадочкой и его выработкой
3) необходимо разбирать сам замок, хорошо его промывать и обновлять пружину на скручивание
georgik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене інколи ззовні не можна відкрити. з середини без проблем. це там сама проблема?
